查看: 4689|回复: 1
[求助] 关于退火或回火的保温时间
发表于 2009-8-5 20:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位保温时间应该怎样确定呢?
有人说2mm保温1分钟,当然是指有效厚度.有一点我没有弄明白,所说的保温时间是指工件热透以后保温的时间还是根据炉温显示恒定后的保持时间?
还有一点,回火的保温时间对硬度有什么影响,保温时间长了硬度一定会下降吗?
发表于 2009-8-6 08:49:23 | 显示全部楼层
回复楼主:uglybird的帖子
  回答你的第一个问题,你说的保温时间两种都对,这两种的应用,都要靠实践来验证。如果有记录显示仪表我认为,还是显示恒定后的,保持时间为准。如果条件不具备,以目测炉温,工件透热保温后,计算时间为准。
  回答第二个问题:回火温度和时间是相互配合的。当温度定值后,随着时间的延长,工件硬度下降,到一定的时间后就稳定下来。再延长时间硬度不会下降。
GMT+8, 2026-7-18 00:38 , Processed in 0.030525 second(s), 26 queries .
