查看: 9809|回复: 13
[求助] Q460的热处理
发表于 2009-8-6 07:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠干过Q460材料,请指点一下!它的正火温度是多少?正火能保证GB1591-94的性能吗
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-7 19:54:02 | 显示全部楼层
GB/T1591-1994低合金高强度结构钢已被GB/T1591-2008低合金高强度结构钢取代,标准中规定的性能钢材交货时就应该达到。
 楼主| 发表于 2009-8-8 10:11:11 | 显示全部楼层
我们现在干的是锻件,不知锻件应该怎样处理一下才能达到这个性能
发表于 2009-8-9 20:13:27 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2009-8-20 09:49:04 | 显示全部楼层
我们厂里就是做Q460E的    我们这里的工艺是970正10负20的正火保温25-30分钟回火560℃±20℃保温90-120分钟
excellence + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:02:04 | 显示全部楼层
5# chenkaifa 不知贵厂的产品形状、截面尺寸怎么样,麻烦提供一下
发表于 2009-8-31 10:14:51 | 显示全部楼层
这个我也不是很清楚的
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 罐水嫌疑!
发表于 2009-8-31 11:41:46 | 显示全部楼层
正火温度和保温时间,升温过程,冷却都是有讲究的,不知道尺寸,谁也说不清
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:00:20 | 显示全部楼层
8# qin0624 内径1832,外径1998,厚度为188的圈子
发表于 2009-9-9 10:04:38 | 显示全部楼层
这是我们厂的产品,长度是1.7m。
发表于 2009-9-9 10:05:47 | 显示全部楼层
我们厂里就是做Q460E的    我们这里的工艺是970正10负20的正火保温25-30分钟回火560℃±20℃保温90-120分钟   都要快速风冷
发表于 2011-2-24 10:32:42 | 显示全部楼层
回复 5# chenkaifa
    你能给具体介绍介绍吗?  你这个工艺的结果怎么样 ,硬度大概在多少,工件的尺寸是多大的,现在我们这接触到了这个料   硬度要求在HRC21-27左右  空冷就应该能达到吧
发表于 2011-11-1 19:42:35 | 显示全部楼层
最近我们也做了些Q460C的产品。正火910正负10,保温每毫米1.8分。空冷、力学性能屈服达不到460以上。
回火后更低380左右。
有实践过得没。交流一下。说下试验结果。和工艺
发表于 2011-11-2 10:03:08 | 显示全部楼层
该材料经过正火或退火后强度会降低,特别是屈服强度不合格的现象经常发生。
GMT+8, 2026-5-1 14:06 , Processed in 0.034945 second(s), 23 queries .
