楼主: Meister
45号钢淬火后的硬度一般为多大?
发表于 2011-3-4 16:27:18 | 显示全部楼层
视淬火介质、零件有效厚度、淬火加热方式不同,淬火后硬度在42~62HRC。以半马氏体硬度为准。
周工 发表于 2011-3-4 14:11
    请问45#钢淬什么(介质)可以达到62HRC的淬火硬度?
签到天数: 13 天
发表于 2011-3-4 16:29:25 | 显示全部楼层
我晕了~~~~~
发表于 2011-3-4 18:20:11 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
   如果C含量0.5%,其它合金元素也在上限,淬到62HRC,应该不意外吧?
发表于 2011-3-4 18:27:00 | 显示全部楼层
那要看零件的具体形状、执行的工艺有关。
发表于 2011-3-4 18:31:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
周工 发表于 2011-3-4 18:20
    你淬到过这个硬度吗?淬的什么(淬火介质)?
发表于 2011-3-4 18:33:43 | 显示全部楼层
回复 23# 周工
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405
发表于 2011-3-4 19:12:07 | 显示全部楼层
回复 25# 孤鸿踏雪
    10%NaCI水溶液淬火;齿轮高频淬火,都遇到过。如果常年干45钢齿轮调质、高频淬火,始终遇不到那说明材质控制得很好啊。
当然我说的,可以达到62,并不是所有。
你的链接,拜读了,谢谢!
发表于 2011-3-5 17:09:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    10%NaCI水溶液淬火;齿轮高频淬火,都遇到过。如果常年干45钢齿轮调质、高频淬火 ...
周工 发表于 2011-3-4 19:12
    对同种材料的产品,高频淬火本身就比普通淬火硬度要高出3HRC左右。45#钢高频淬火,你敢用10%的NaCl淬火?
发表于 2011-3-5 21:31:43 | 显示全部楼层
问的太。。。。。。材质,淬火温度。冷却方式都会决定硬度范围!!
发表于 2011-3-7 12:03:11 | 显示全部楼层
回复 28# 孤鸿踏雪
    也许是我没表达清楚,而导致你理解错了。调质时淬火用的盐水,高频淬火用盐水没见过。
发表于 2011-3-7 14:17:18 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    也许是我没表达清楚,而导致你理解错了。调质时淬火用的盐水,高频淬火用盐水没见 ...
周工 发表于 2011-3-7 12:03
    那你的45#钢调质淬火用盐水淬的硬度多高?高频淬火用什么淬火液?淬后硬度多高?
GMT+8, 2026-5-1 04:59 , Processed in 0.030818 second(s), 18 queries .
