查看: 6429|回复: 13
[求助] 铸件材料zg35能否淬火
发表于 2009-8-6 10:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现一铸件(直径400,厚度230)材料zg35调质HB150-180是否可以淬火?如可以,淬火多少?
现急需解决!在线等。
发表于 2009-8-6 10:33:45 | 显示全部楼层
如果是铸件Zg35调制要求:150-180HRB,如果没有组织要求,不用热处理也差不多吧?你可检一下硬度,看是否在要求范围内。
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:23:25 | 显示全部楼层
不用热处理达不到使用要求!是否可以进行淬火?
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:27:27 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:29:54 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
不用热处理达不到使用要求!是否可以进行淬火?或只调质到高一些
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:30:44 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg 的帖子
是否有相应的国标
发表于 2009-8-6 12:48:42 | 显示全部楼层
可以进行调质,即淬火加高温回火。
发表于 2009-8-6 12:55:52 | 显示全部楼层
回复 5# 342566032 的帖子
您可以把它当作35#进行处理,在热处理操作细节上注意一些即可,比如加热速度适当缓慢等。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 13:12:41 | 显示全部楼层
可以淬火,淬火温度840度左右,淬水基液,但要注意检查裂纹,根据淬火情况再回火。
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:25:06 | 显示全部楼层
回复 9# TYT0861 的帖子
能达到RC40-45吗?
发表于 2009-8-6 14:45:37 | 显示全部楼层
回复 10# 342566032 的帖子
可以达到。但因为是铸件,硬度不太均匀。
发表于 2009-8-6 15:44:34 | 显示全部楼层
该材料建议盐水淬火。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:03:51 | 显示全部楼层
回复 12# 天天小非 的帖子
轮套,外径400,内径340,厚度230
材料:ZG35
调质:HB150-180
淬火:RC40-45
用您所说的盐水淬火可以实现吗?不需要渗碳吗?
发表于 2009-8-7 06:50:07 | 显示全部楼层
盐水淬火可以实现
GMT+8, 2026-6-24 02:58 , Processed in 0.034146 second(s), 21 queries .
