查看: 32183|回复: 27
[讨论] 钻杆热处理
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-6 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻杆热处理现在钻杆热处理炉投资成本太高了,用燃气热处理炉要一千多万呢!
听说现在有一家公司300万就可以做一条钻杆热处理线,投资成本很低,而且耗电量小!
[ 本帖最后由 chencos 于 2009-8-8 21:47 编辑 ]
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:17:03 | 显示全部楼层
步进式钻杆热处理该淘汰
呵呵,做钻杆的可要注意了哦,金玉良言!
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-10 08:56:56 | 显示全部楼层
选用感应淬火、回火生产线
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:12:42 | 显示全部楼层
感应淬火保证不了质量哦
感应淬火存在质量不稳定,能耗高的先天性缺陷!
对要求高的钻杆根本达不到要求
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-12 08:55:36 | 显示全部楼层
感应淬火具有能耗低的优点,
感应淬火存在所谓质量不稳定问题是我们没有去认真分析原因,没有认真去解决,这些问题是完全能够解决的!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 11:21:51 | 显示全部楼层
感应淬火有其长处,这是不容质疑的,但是在钻杆,油管,套管,抽油杆热处理方面是已经落后的,产品质量不稳定,在要求高的深井钻杆是无法达到要求的!这个已经在实践当中得到验证的!
抽油杆采用中频感应淬火,产品质量不稳定,组织存在缺陷,只要断了一根,有可能造成一口油井报废,损失是巨大的!
所以现在大的抽油杆生产厂家都不采用了中频淬火,改用整体式淬火!
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-15 17:05:24 | 显示全部楼层
抽油杆只要断了一根,有可能造成一口油井报废,损失是巨大的!
产品质量不稳定的原因是什么?
钻杆采用感应加热热处理有很多著名的企业一直采用
国内引进的钻杆,油管,套管,抽油杆大部分都是采用感应加热的,江苏无锡、泰州就有很多的。
不能因为有走路跌倒摔死的,我们就不走路了!不能因为有吃饭噎死的,我们就不吃饭了!
分析原因,解决问题才是根本
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:41:23 | 显示全部楼层
只有实践是检验真理的唯一标准!
就像蒸汽轮机被柴油机代替一样;钻杆,油管,套管,抽油杆采用感应加热最终会退出历史舞台!
发表于 2009-8-16 10:35:37 | 显示全部楼层
钻杆,油管,套管,抽油杆采用感应加热主要是生产产量低,质量不稳定,如果采用钻杆热处理线,投资成本低,易形成大批量生产,质量也比较稳定!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:34:22 | 显示全部楼层
现在石油开采越来越深,对钻杆的要求越来越高,热处理要求也越来越高!
现在好多厂家都在研究高性能的石油钻杆,热处理是一个很重要的门槛!
发表于 2009-8-19 14:06:42 | 显示全部楼层
原帖由 chencos 于 2009-8-9 10:17 发表
步进式钻杆热处理该淘汰
呵呵,做钻杆的可要注意了哦,金玉良言!
你这明显是误导别人呀,步进式生产线我们做了好几十条了(都是燃气加热的,没有电的),其中有一半是做钻杆的,还都是出口的,根本没什么问题,前几年出口钻杆的厂家都赚翻了,也就这两年经济危机生意不行了
[ 本帖最后由 cj00cd 于 2009-8-19 14:10 编辑 ]
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:56:27 | 显示全部楼层
没有误导
呵呵,燃气步进式热处理炉的造价高,要一千多万吧,造价高吧!
可是我到过一家钻杆厂家,他们的热处理炉只要三百万,而且使用可靠方便!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:57:30 | 显示全部楼层
不信我可以带你参观
百闻不如一见,
发表于 2009-9-10 13:56:43 | 显示全部楼层
请教楼上的朋友,三百万的钻杆热处理线,产量如何?是用电的吗?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-9-14 11:31:47 | 显示全部楼层
是的啊,用电的啊
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-12 21:09:15 | 显示全部楼层
钻杆处理可以用细长杆专用的热处理设备,燃气隧道炉整体加热,用淬火机分段淬火,回火炉可用螺旋推进炉处理,技术很成熟的
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-12 21:10:06 | 显示全部楼层
价格没有那么高,3百万肯定搞的定的
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:11:30 | 显示全部楼层
17# bjlysh
什么东西价格没那么高啊
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-15 20:49:39 | 显示全部楼层
如果用整体加热的方式,设备价格可以在三百万左右或更低呀。
发表于 2009-10-16 16:33:25 | 显示全部楼层
整体加热深井炉%c1000--2000mm*6000--13000价格在一百万以内
http://www.xdlu.com
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.036857 second(s), 21 queries .
