查看: 6182|回复: 8
[求助] 请问 热处理每炉试棒个数
发表于 2009-8-6 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有 箱式炉 对螺杆进行淬火,回火。 每炉装炉600KG 对应810根单件,求教每炉取试样多少为好。
另问,有无相应的标准,或者取样有无经验数目对应
不胜感激
发表于 2009-8-6 18:50:49 | 显示全部楼层
我们一般每炉2件进行硬度及金相检验,不过我们是可控气氛炉.箱式炉的可能取样要多点.
发表于 2009-8-6 19:17:21 | 显示全部楼层
回复 1# tjuboy 的帖子
还要看你对产品螺杆的检验要求来定,一般按照GB2828标准来抽样检验。
发表于 2009-8-6 22:31:07 | 显示全部楼层
一般按图纸要求抽样比例计算每炉的试样个数。若没有标注,就按GB2828标准规定抽样比例计算检验试样个数。
发表于 2009-8-7 07:41:56 | 显示全部楼层
GB2828 是个抽样检查的标准,但正常情况下,我们要求至少要有3~5支试棒每炉,应包括化学成分,力学性能(热处理后), 硬度和金相分析等
发表于 2009-8-8 16:17:22 | 显示全部楼层
至少每炉要有两套试样,预备返工时用。
发表于 2009-8-8 17:15:51 | 显示全部楼层
箱式炉干螺杆,一般你需要多抽几个,特别是打硬度,你可以抽检15个.
 楼主| 发表于 2009-8-11 09:57:08 | 显示全部楼层
看来对抽样位置和个数没有国标要求,那看来要自己定了。
发表于 2010-6-22 15:57:51 | 显示全部楼层
每炉一般都是两个的,特殊情况有说明
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.030537 second(s), 21 queries .
