查看: 39057|回复: 18
[求助] 布氏硬度的几种表示方法
发表于 2009-8-6 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工作中经常发现布氏硬度有着不同的标记方法. 如HB,HBS, HBN, BHN, BHS,(搞得我晕啊)..洛氏的倒好记,HRC居多,HRB少用到.但最近我看到一个标准写着BHN 150-230怎么理解,是否为布氏硬度,那么换算成洛氏大概为12-20之间.而在另一处则标出HB 1665. 这到底是怎么理解啊
签到天数: 69 天
发表于 2009-8-10 16:21:29 | 显示全部楼层
HB 是布氏硬度的习惯简写方式。
HBS表示压头用钢球,按新国标要求已经被废止,但大家还在用,不能用于仲裁了。
HBW表示压头用硬质合金。是新标准推荐采用的方法,GB也是采用了ISO标准。
HBN或者BHN是西方国家尤其美国人的一种布氏硬度简写方式。需要提醒的是,有时他不是直接标出硬度值,而标出硬度值对应的“压痕直径”。
回复 1 0
发表于 2009-8-6 10:54:55 | 显示全部楼层
同样不借,等待专家的解释。
发表于 2009-8-6 11:33:50 | 显示全部楼层
硬度分为维氏、洛氏、布氏、里氏、努氏等等。
不管用是什么硬度,都是在同一标准前提下对比硬度的相对大小。
其中最常用的是洛氏和布氏,但布氏压痕较大,破坏试样,不用于产品上,只用于试验试件上,洛氏最常用,由于压痕小,可以直接在产品上打硬度,现在许多厂家都有在线的洛氏硬度计,洛氏硬度又分几个系列,比如HRA、HRB、HRC。。。。等等,软硬范围不同(压头的尺寸和材料不同),比如一般的较软的用HRC,较硬的的用HRA,就象人的身高,0.8米,用1米的尺子就可以测量,1.8米需要2米的尺子,各种材料的硬度不同,范围较大,所以不同的材料对应用不同的系列,硬度的主要目的是验证强度(硬度试验方便),而硬度和强度的转换主要基于经验。
发表于 2009-8-6 11:39:48 | 显示全部楼层
对于维氏,是显微硬度,通过测量菱形对角线的长度,通过计算公式来判定硬度,由于显微硬度的压痕很小,只能在显微镜下观察,所以可以直接打到相上,用来判断组织,也可以测量全脱碳层等等,由于维氏硬度对组织很敏感,和其它硬度换算误差较大,一般不使用。
签到天数: 666 天
发表于 2009-8-6 12:40:24 | 显示全部楼层
BHN 是美国标准Brinell  Hardness   Number的缩写,叫HB值
 楼主| 发表于 2009-8-6 12:57:38 | 显示全部楼层
BHN是不是我们所说的布氏硬度啊,如果不是他们之间有没有什么换算关系呢?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 13:00:22 | 显示全部楼层
可以参考,但不能直接换算。
 楼主| 发表于 2009-8-6 14:06:44 | 显示全部楼层
找到换算公式了.
硬度换算公式:
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
现在的问题是布氏硬度HB与勃氏硬度BHN之间什么关系?
签到天数: 1602 天
发表于 2009-8-9 20:59:24 | 显示全部楼层
布氏硬度在我国就有两种表示方法:1HBS\2.HBW.
发表于 2009-8-10 17:30:39 | 显示全部楼层
那就是说它们都是一回事了
发表于 2009-8-11 05:28:08 | 显示全部楼层
同意10楼的观点
发表于 2009-8-21 15:53:43 | 显示全部楼层
一般不宜进行换算
发表于 2013-7-18 11:08:41 | 显示全部楼层
新旧国标的表示方法有改动,很容易混淆
发表于 2013-7-30 18:40:16 | 显示全部楼层
HBS已经作废,千万不要再使用了或标注此方法了
签到天数: 2799 天
发表于 2013-8-5 06:27:30 | 显示全部楼层
现在的布氏硬度是HBW,没有HBS了。
签到天数: 3123 天
发表于 2016-2-3 08:35:29 | 显示全部楼层
最新国家标准中没有HBS,只有HBW,例如175HBW2.5/187.5,170是测量的硬度,2.5是硬质合金压头直径,187.5是试验力
签到天数: 424 天
发表于 2016-5-25 12:01:01 | 显示全部楼层
有没有什么软件,输个数字就能查到其它方法的硬度?
发表于 2016-6-1 08:36:33 | 显示全部楼层
换算只能是作为参考,不精确
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.036670 second(s), 22 queries .
