查看: 6644|回复: 16
[求助] 9Cr18Mo的淬透性
发表于 2009-8-6 21:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,9Cr18Mo在2巴压力下的淬透性有多大?
手头有少量这个材料需要淬火,10巴的大炉子价格贵,所以想用小的。但是压力只有2巴,不知道会不会引起碳化物析出。特来请教各高手。
发表于 2009-8-6 21:32:15 | 显示全部楼层
回复 1# AC米兰 的帖子
理论上没有相关的认识,在实际生产中做过30mm左右的薄板,硬度有58HRC以上。至于会不会引起二次碳化物提前析出,估计会有,尤其是装炉量大的时候(硬度反而没有太大区别)。个人看法 ,请指正!
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:17:21 | 显示全部楼层
多谢。
以前在一家厂里听过9Cr18的圆钢,直径大概20多吧。真空炉空冷硬度58.
我的工件尺寸也小,主要担心的就是碳化物析出的可能。
东西少,开大炉子不合算,和其他的一起做吧,又担心保温时间过长不好。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-7 20:42:19 | 显示全部楼层
AC米兰,你的工件有效厚度比较小;真空处理用4巴足够;不妨拿过来试试。
 楼主| 发表于 2009-8-8 11:09:43 | 显示全部楼层
沈工,就是考虑到东西太少,用大炉子不合适,所以想问一下您那里的那个2巴的小炉能不能做。
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:11:51 | 显示全部楼层
没人知道啊。
签到天数: 1505 天
发表于 2009-8-12 07:46:10 | 显示全部楼层
这种材料估计大家做的少;那位有比较厚的料,我可以给大家出实验数据。
发表于 2013-5-13 16:37:58 | 显示全部楼层
沈工,您好,我们想用高频淬火9cr18mo的棒材,直径17mm,大概能淬火到多少度啊!?(我们客户技术要求是56HRC以上,水淬、油淬)
签到天数: 1505 天
发表于 2013-5-13 20:01:06 | 显示全部楼层
yhl218801 发表于 2013-5-13 16:37
沈工,您好,我们想用高频淬火9cr18mo的棒材,直径17mm,大概能淬火到多少度啊!?(我们客户技术要求是5 ...
真的很抱歉,我没有高频淬9cr18mo的经验。
仅对模具的真空热处理熟悉而已。
希望经验的朋友讲讲,谢谢。
发表于 2013-5-14 09:34:11 | 显示全部楼层
哦,没事,谢谢沈工!
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:05:16 | 显示全部楼层
56应该没问题的。。
发表于 2013-5-18 10:44:35 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2013-5-18 10:05
56应该没问题的。。
56相当困难啊?那温度都快要化掉了,高频温度不是太好好控制啊,我们目前调试最理想的才刚刚接近56HRC,而且是冷却要充分的情况下才可以做到!
发表于 2013-5-18 11:20:49 | 显示全部楼层
有没有什么办法方便一些可以轻松淬火到56HRC以上啊!
签到天数: 568 天
发表于 2013-5-18 18:35:51 | 显示全部楼层
上56没问题的,是否你材料有问题
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:11:11 | 显示全部楼层
:D :D :D :D :D :D :D
发表于 2013-5-20 09:38:05 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2013-5-18 20:11
谢谢你,我们现在已经改进了感应器,原先感应器的圈数多了,看来是要改小点,多了加热温度不好控制,冷却我们现在也已经使用两次连续冷却了!等成功了,与大家一起分享吧!
发表于 2013-5-20 09:42:51 | 显示全部楼层
在不做冷处理的情况下,高频淬火大概在多少度范围啊!?
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.036407 second(s), 22 queries .
