楼主: 江枫
[讨论] 42CrMo为何淬不上火?
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-27 17:27:46 | 显示全部楼层
可以试一试直接下水,可能会达到你的要求
发表于 2008-3-29 19:27:06 | 显示全部楼层
我们做的也是以42CRMo为主的轴.HB280-310我们840度淬火介质是清水性能完全能达到要求.
签到天数: 121 天
发表于 2008-4-10 16:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
既然有效截面只有150mm 我认为你完全可以采用水淬油冷,并且水淬时间最好加长点(可以有效促使奥氏体转变),42CrMo淬透性不是很好,冷速不足很难获得马氏体的,如你采用合成淬火剂,可以适当调整下冷速,估计问题不是很大,我们厂的工艺在850~860度淬火 直接水淬油冷 ,530度回火 硬度能达HB295-320左右
签到天数: 121 天
发表于 2008-4-10 16:43:23 | 显示全部楼层
回复 34# 的帖子
好像我俩是同性质的工作啊  我是做大锻件热处理工艺的 你的说法我完全赞同
发表于 2008-4-11 15:15:34 | 显示全部楼层
没有这方面的实际经验,学习中!哈哈!
发表于 2008-4-11 16:09:06 | 显示全部楼层
:lol 各位观众,我来解决下问题:
    第1,大家都是从工艺上去考虑的,其实工艺上并无太大的缺陷.150MM的轴保温4小时也氧化不到哪里,大批量生产采用水淬的风险也很大,大家忽略了材料本身的问题.是否是锻打的料??锻造是否是按标准进行的?有无夹渣或缺陷?料的含碳量和合金元素量是否达标??小钢厂的料和正规厂的肯定有区别.
    第2,材料本身的选定,既然是对方要求这么苛刻为什么还在坚持42CRMO这个材料不放??40CRNIMO 的淬透性和机械指标远高于此,尽管是每吨贵了几百元,但是质量绝对有保证.860度淬火.650回火.质量绝对OK!
   第3,就是检测的环节了.如此大活手敲布氏硬度存在误差,表面硬度在调质硬度范围内更是打不准.
   最后,介绍个最简单的解决办法,用双液淬火,水淬油冷的办法,这是无奈的选择.
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-4-13 10:59:14 | 显示全部楼层
建议用水淬油冷的每秒3毫米这样计算,在加高温回火,肯定达的到要求的
发表于 2008-4-13 20:51:54 | 显示全部楼层
表面硬度达到多少其实可以通过实测冷却时间,再对照连续冷却转变曲线查出来。
发表于 2008-4-14 19:21:14 | 显示全部楼层
问一下淬火前工件是不是锻件毛胚没有上过车床?如果是毛坯你就可以820度到840度清水淬火,然后600度左右回火,最后硬度HB在280-310之间,这工艺一定行我们公司做42CrMo材料有效厚度为170mm.
发表于 2008-4-15 15:50:09 | 显示全部楼层
我觉得还是冷却的问题,工件太大,9.5%的浓度有点高,浓度6-7应该没问题
签到天数: 13 天
发表于 2008-4-17 12:39:22 | 显示全部楼层
看到各位的分析后,我也感觉工艺是没有大的问题,(不知道设备是什么设备)材料没有问题,那为什么淬不硬呢?个人认为冷却有问题,另外检测硬度是不是准确
发表于 2008-4-17 15:00:39 | 显示全部楼层
零件截面积较大,还是淬火冷却速度不够啊。可以采用双液淬火啊
发表于 2008-4-17 15:02:59 | 显示全部楼层
你们检验硬度是用里士硬度计吧,表面粗糙度影响测量的精度啊
发表于 2008-4-19 14:26:23 | 显示全部楼层
淬火温度提高到900度,其它不变,就能淬上火了啊.
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:32:27 | 显示全部楼层
42CrMo   850度 淬火  能达到 50HRC  以上  500度 回火  35HRC 左右
发表于 2008-4-20 11:16:05 | 显示全部楼层
你的设备有问题,应该用气体保护的炉子,保温时间有两个小时就可以了,温度在860左右也可以,如果是坯料的话可以直接用水淬就行,这样硬度会在45-50间,然后用600回火两小时后水冷,完事,本人QQ892822465
签到天数: 170 天
发表于 2008-4-20 11:16:16 | 显示全部楼层
呵呵,
好久没上来看了,说说看法:那么大的件,淬火介质是水溶液,淬火后硬度上不去很正常,参考一下大件工件处理方法吧,
签到天数: 187 天
发表于 2008-4-21 10:42:23 | 显示全部楼层
保温时间缩短到30分钟
保温时间缩短到30分钟
发表于 2008-4-22 09:59:33 | 显示全部楼层
仅供参考
此材料的调质处理已经具有很成熟的工艺,在材料、脱碳没有问题的情况下,是否可以考虑保温时间和淬火水温度。我们加工的环型件保温系数一般需要达到1.8,淬火时水温控制在30~40,对于您的产品是否可行,供参考吧
发表于 2008-4-22 10:02:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
朋友:如果这样做调质处理,硬度是可以满足了,其机械性能可能要下降很多?
GMT+8, 2026-7-4 14:55 , Processed in 0.035192 second(s), 18 queries .
