查看: 6200|回复: 5
[求助] 调质后的定形问题
签到天数: 17 天
发表于 2009-8-7 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径90mm或者以下,长1.2米以下,调质后进行校直后需不需要定形处理?采用550回火,如果要有定形工艺是什么?
发表于 2009-8-7 09:56:32 | 显示全部楼层
调质后进行校直,估计是工件在室温下校直..那是需要进行去应力回火处理的,也既是你所说的定形处理.回火温度不得高于第一次回火温度,一般都低于第一次回火温度.就你所说的情况,200~500度的温度范围,都可以选择.原则是温度高则相应回火时间就短些,反之则要相应延长,可灵活掌握.
如是热校,则无需定形处理.
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 10:03:04 | 显示全部楼层
是室温校直的
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-7 11:36:35 | 显示全部楼层
这种活,我以前干过,正常调质后、校直,3小时内500——540摄氏度回火3小时。
另外,以后中频处理的时候,中频淬火后立刻校直,然后低温回火。
发表于 2009-8-7 11:44:30 | 显示全部楼层
室温校直的应进行定型热处理,进行一次消除应力回火,回火温度比调质回火温度低10~20℃,时间与调质回火时间相同
发表于 2009-8-7 14:20:55 | 显示全部楼层
去应力回火温度比调质回火温度低20-30度稳妥些。
GMT+8, 2026-6-25 04:40 , Processed in 0.030897 second(s), 20 queries .
