查看: 6578|回复: 10
求助:渗碳后的斑点?
签到天数: 31 天
发表于 2007-5-28 20:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的轴套在井式渗碳炉渗碳完后有斑点,看起来象锈,但是抛丸也抛不了,不知怎么处理?
签到天数: 8 天
发表于 2007-5-29 09:35:39 | 显示全部楼层
可能是渗碳剂纯度不够。
发表于 2007-5-29 10:40:04 | 显示全部楼层
渗碳前  将零件用汽油清洗.
抛丸抛不掉,吹砂试一下
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2007-5-29 20:24:13 | 显示全部楼层
我们用的丙烷渗碳,以前不知道是没出现这问题,还是没有注意到,惭愧啊
发表于 2007-5-30 07:58:01 | 显示全部楼层
除了轴套外,别的件在井式渗碳炉渗碳效果如何?如果情况一样,就应该考虑换渗碳剂看看效果怎样.
签到天数: 46 天
发表于 2007-5-30 08:11:05 | 显示全部楼层
同意#3的观点
发表于 2007-5-30 22:05:48 | 显示全部楼层
不知你们检验过斑点处的硬度、渗碳层深度和组织没有,是否和正常处一致?如果是热前机加工残留物或硫酸铜等引起的斑点,斑点处组织异常、硬度低、渗层浅,所以抛丸也抛不掉。
发表于 2007-5-31 10:30:03 | 显示全部楼层
应该是氧化问题吧13963626911
签到天数: 662 天
发表于 2007-6-8 11:45:14 | 显示全部楼层
回复 #1 7677914 的帖子
我们采用丰东多用炉处理曲柄销,渗碳淬火(20CrMo棒料车成),在外圆及端面偶而出现斑点,喷丸能去处,但比别的部位要亮,别的地方灰色。每个月能出几炉。但锻打工件没有发现过。采用线切割后检查有0.01-0.02mm很浅,检查硬度没有问题。考虑原材料有杂质,低熔点材料。有时一炉几千工件只有一百左右。有时这炉有,下一炉就没有了。因为渗剂在一定时期是相同的。这问题我们一直没有解决。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-8 11:57:25 | 显示全部楼层
如#7所说。但是残留屋不多,碳跟残留物一起渗入,硬度也不影响。
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-8 23:23:27 | 显示全部楼层
技术要求如果符合的,延长抛丸时间应该可以抛掉的,我们就有过几次这种现象。
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.031847 second(s), 21 queries .
