查看: 6107|回复: 1
[分享] 盐浴炉常见故障及排除方法
发表于 2009-8-7 13:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉变压器故障:
1.
调挡转不动
原因:罩壳密封不严,盐浴挥发性气体进入变压器,产生氧化腐蚀,使换挡弹性滑头锈死。
排除方法:
打开罩壳,用0号砂纸擦净弹性滑头锈斑,使期保持光洁平时定期保养。
2.
变压器击穿烧坏
原因:1)调挡未断电;
2)调挡速度太慢。
拔除方法:
1)
先断电后调挡;
2)
快速调挡。
3.
铜排同电极接触处烧坏
原因:1)电极和铜排接触不良,局部温度太高,氧化腐蚀;
2)通断电频繁,局部电流集中,造成电孤腐蚀。
排除方法:
3)
电极和铜排接触处要平滑,接触良好;
4)
在和铀排接触处的电极部分可开孔通循环冷却水,但水不能滴入炉膛;
5)
铜排其他部分可涂漆保护。
4.
变压器发热或油浸式变压器油温过高(>60ºC
原因:1)环境温度太高;
2)硅钢片锈蚀老化或同隙加大;
3)循环水冷却太慢。
排除方法:1)夏天对变压器可用风扇强帛冷却;
2)加大循环冷却水的流速;
3)更换变压器;
4)必要时停炉降温。
盐浴炉故障:
1.
耐火砖残缺及松动
原因:1)工件进入碰撞炉膛;
2)时间过长,自然损坏。
排除方法:1)工件进出炉轻拿轻放;
2)炉膛损坏,更换新炉;
3)用耐火泥修补。
2.坩埚漏盐
原因:1)砖缝太大,有空隙;
2)烘炉过急水分示蒸发使炉膛开裂。
排除方法:1)砖缝应小于2mm
2)烘炉升温速度要慢;
3)在耐火砖外层加炉胆;
4)在整体炉膛外围加3040mm拉紧箍。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-8-13 14:33 编辑 ] 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-10-21 13:44 编辑
发表于 2009-8-7 16:20:56 | 显示全部楼层
我有一个小小的问题
我厂的盐浴炉不工作时盐全部固化 想要检查内部是不是必须取出所有盐?
还有因为盐浴炉是很小的 没有加装炉盖 只是将排风直接装在路口 这样感觉很不经济也不环保 请问有什么有效的改进手段吗?
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.027659 second(s), 21 queries .
