查看: 6813|回复: 11
[求助] 20CrMo正火问题
发表于 2009-8-7 14:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
我公司已20CrMo材料经870℃一段时间,然后再经890℃后空冷。
为什么要有870到890的这个过程?同时为什么890℃的保温时间会挺长的?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-7 16:04 编辑 ]
发表于 2009-8-8 17:10:51 | 显示全部楼层
我觉得没有必要进行两段的加热方式,完全可以直接加热至890度保温后出炉。如果要进行预热处理可以在600---700度予以预热处理。
回复 1 0
发表于 2009-8-7 14:37:11 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是连续炉还是一般的炉子,连续炉是因为加热是分段的,前段较低,起预热作用,后段是正火温度,需要精确控制的。如果不是连续炉,那就不知道为什么了。
发表于 2009-8-7 15:32:49 | 显示全部楼层
根据你的工艺情况,我说一下工艺原理。
工件在870度,加热一段时间,这个工艺叫恒温,跟预热的原理一样,使工件的内外温度均匀,减少工件的热应力,为下一步加热,做好组织上的准备。工件在890度加热叫保温,是使工件的组织奥氏体化。
 楼主| 发表于 2009-8-7 15:33:35 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢指教哦。
发表于 2009-8-8 15:40:35 | 显示全部楼层
温度相差仅20度,这样的预热、加热目的何在,是炉子造成的这样工艺还是材料成分、尺寸决定的?请问材料尺寸是什么样的?
发表于 2009-8-8 17:16:44 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2009-8-8 17:10 发表
赞成周工说的
发表于 2009-8-8 20:17:32 | 显示全部楼层
最近在30CrMo 和35CrMo 多一些,不知道他们是否有同样要求,请指点
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-9 08:03 编辑 ]
发表于 2009-8-8 23:09:45 | 显示全部楼层
LZ用的应该是普通炉子吧
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-9 08:17:05 | 显示全部楼层
回复 1# Eros 的帖子
楼主所问的问题确实如此吗?  要真是楼主所说!我赞成3楼的说法!不过我觉得相差20度意义不大
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-9 10:12:15 | 显示全部楼层
如果是人为的设计成870和890保温,我觉得没有必要。
发表于 2009-9-5 11:07:35 | 显示全部楼层
支持3楼
不过870和890没大大意思 最好在780保温一段时间在升到890
GMT+8, 2026-7-18 01:36 , Processed in 0.033536 second(s), 22 queries .
