查看: 11700|回复: 22
为什么渗碳时碳浓度高,会导致残留奥氏体的增多?
签到天数: 31 天
发表于 2007-5-28 20:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么渗碳时碳浓度高,会导致残留奥氏体的增多?在学校没学好,哎,惭愧啊
签到天数: 8 天
发表于 2007-5-29 09:38:15 | 显示全部楼层
很简单的道理,碳增加奥氏体的稳定性!
发表于 2007-6-1 16:08:37 | 显示全部楼层
碳浓度过高时,钢的Ms点下降,马氏体转变更不彻底,即增加残余奥氏体的量
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-3 07:51:02 | 显示全部楼层
碳浓度越高,过冷奥氏体稳定性越高,Ms点越低,残余奥氏体量越多。
发表于 2007-6-4 22:02:53 | 显示全部楼层
楼上的两位所说不错,因为Ms点随碳含量增大而降低
发表于 2007-6-5 08:42:47 | 显示全部楼层
渗碳时碳浓度高,会使材料的马氏体转变点Ms点降低.残余奥氏体量就多。
发表于 2007-6-5 08:43:42 | 显示全部楼层
回答:为什么渗碳时碳浓度高,会导致残留奥氏体的增多?
发表于 2007-6-5 09:36:51 | 显示全部楼层
渗碳时扩散段碳浓度高,会使马氏体开始转变点Ms点降低.残余奥氏体量也就越多。
发表于 2007-6-7 09:12:08 | 显示全部楼层
积极学习。向大家吸收能量。
发表于 2007-6-7 19:12:35 | 显示全部楼层
马氏体转变点降低  残余奥氏体应该少才对呀!!
发表于 2007-6-7 20:46:49 | 显示全部楼层
Ms点随碳含量增大而降低,增加了A的稳定性
在淬火时不能完全转变
发表于 2007-6-8 10:20:08 | 显示全部楼层
Ms点下降要获得马氏体难度更大,同样温度下淬火所获得的马氏体量更少,残余奥氏体量就更多。
发表于 2007-6-8 10:51:29 | 显示全部楼层
楼上的,Ms点降低,冷到同样的温度马氏体转变量减少,残A就多
发表于 2007-6-8 23:15:53 | 显示全部楼层
马氏体开始转变点Ms点降低.残余奥氏体量增多
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-8 23:17:40 | 显示全部楼层
前面的各位朋友说的非常对,还是先看看书吧,呵呵
发表于 2007-9-9 19:27:24 | 显示全部楼层
碳含量会使MS点降低,当碳含量到0.5%以上时,MS会下降至室温以下,
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 23:22:18 | 显示全部楼层
渗碳时碳浓度控制不易太高,否则会使材料的马氏体开始转变点Ms点降低.残余奥氏体量也就越多.
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-23 06:39:56 | 显示全部楼层
原帖由 感应淬火 于 2007-6-7 19:12 发表
你错了    这么说吧   马氏体转变点是300度  你冷到25度   过冷度有275   残余奥氏体可能比较少     马氏体转变点降低到--20度  你还是冷到25度    那么连马氏体转变都不可能             他们的意思是冷却温度不变
发表于 2007-9-23 09:06:54 | 显示全部楼层
渗碳时碳浓度高,增加奥氏体稳定性,会使材料的马氏体转变点Ms点降低.残余奥氏体量就多。
发表于 2007-9-30 19:56:34 | 显示全部楼层
渗碳时碳浓度高,固溶在奥氏体里的碳原子就多.使钢的马氏体转变点降低 ,在淬火中会导致残留奥氏体的增多 .
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.037636 second(s), 22 queries .
