查看: 8280|回复: 7
[讨论] 退火后的组织
发表于 2009-8-7 16:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接钢板加工成压力容器后,进行消除应力退火,温度大致是595-650之间,退火后的组织是什么?
是索氏体吗?
发表于 2009-8-8 09:05:57 | 显示全部楼层
去应力退火不会改变原来的组织焊接后的组织。因此,焊缝位置,热影响区组织可能较复杂,要根据具体焊接工艺,焊接件的尺寸等来判断。其它位置组织是钢板焊接前的原始组织。
发表于 2009-8-10 12:40:23 | 显示全部楼层
去应力退火,只能消除焊接件的应力,不能改变组织。退火组织不可能是索氏体。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-10 12:41 编辑 ]
发表于 2009-8-10 16:46:17 | 显示全部楼层
受益匪浅,多谢LZ分享
发表于 2009-8-10 16:57:37 | 显示全部楼层
最好的办法是做个金相试验.
发表于 2009-8-10 17:01:12 | 显示全部楼层
这样的温度组织不会发生变化,原来是什么组织就是什么组织!
发表于 2009-8-12 22:32:04 | 显示全部楼层
此类消除应力退火,温度595-650之间,组织一般不会发生变化,就看你的钢板材质是什么了,一般碳钢都是珠光体加铁素体,焊接温度也决定了铁素体有可能是针状铁素体
发表于 2010-1-18 09:33:16 | 显示全部楼层
是呀,退火怎么可能是索氏体呢。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031069 second(s), 22 queries .
