查看: 8006|回复: 19
[讨论] 讨厌的炉底板要怎么选用啊
发表于 2009-8-7 16:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司买的炉底板真就是中看不中用
才三五年的时间就变形的不能用了
现在想要更换 又不知道买那种的好
各位高手可以给个建议吗
普通中温箱式淬火炉 四块板 和两块板 75Kw  60Kw两种
有时对零件的变形要求很严
发表于 2009-8-7 16:53:36 | 显示全部楼层
回复 1# Ralph 的帖子
你的都用了3-5年了,还不应该更换啊, 觉得时间够长的了。我们有一年用下来就差不多了。
签到天数: 332 天
发表于 2009-8-7 17:06:33 | 显示全部楼层
3-5年,够本了,什么料的?不是耐热钢吧?
耐热钢能用10年吗?
自己看看性价比就知道了.
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-7 22:58:35 | 显示全部楼层
用3-5年的炉底板,是什么材料?
发表于 2009-8-8 08:58:56 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国 的帖子
周师傅方便的话留个联系方式     谢谢     我们可以交流交流
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-10 13:55:06 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2009-8-7 17:06 发表
耐热钢能用10年吗?
自己看看性价比就知道了.
张工什么时候换工作了呀
发表于 2009-8-10 18:24:00 | 显示全部楼层
加QQ610970700
都用三年了,佩服!
象这种中温炉的炉底板一般用Cr18Mn12材质就可,使用温度达950度,用高一点的材料我认为有点浪费.你用三年的原因大大概是炉底板超厚,这样用的话你的电损太大,热量都被炉底板吸去了,也不划算.
75KW箱式炉炉底板标准重量为300公斤左右,60KW箱式炉炉底板标准重量为200公斤左右.
发表于 2009-8-11 08:45:54 | 显示全部楼层
能用3年超好了,不知道用什么材料的底版?
发表于 2009-8-11 09:46:59 | 显示全部楼层
确实不错,如果工作温度一直很高,就要选用好点的材质。低的话就用厚点的。
发表于 2009-8-14 17:25:54 | 显示全部楼层
中温炉炉底板我公司寿命一般在3年以上,设计时可采用小块加厚型,热形变系数小,保证CrMnN材质国标中添加希土等元素。提示:再好的东西也要维护好才有使用寿命,按使用手册要求见www.rclsb.com,基本能达到3年以上。
 楼主| 发表于 2009-8-23 13:36:43 | 显示全部楼层
这么不耐用???
原来是这样
我在学校使用的 炉子 底板基本上都能5年以上
所以 忽视了
呵呵
谢谢高手赐教
发表于 2011-4-5 15:58:09 | 显示全部楼层
最近一段时间 刚刚吧中温箱式炉大修了  但是炉底板的缘故  尽管多次调电阻丝  但前后两块炉底板温度还是有很大差别   15~20的温差    想要再进一步的维修   厂子又死活不肯掏钱
奔泪
发表于 2011-4-6 08:12:28 | 显示全部楼层
炉底板一般是CrMnN的铸钢比较多,再有就是2520Si2,加不加稀土元素看着办。
发表于 2011-5-2 10:54:36 | 显示全部楼层
由温度决定,想用的时间长点,可以用2520的材质,但是贵了些,另外可以选择Ni7N的材质,单价便宜些。可找金*特钢定做。www.jin**an777.com
发表于 2011-5-27 15:29:54 | 显示全部楼层
炉底板一定要有加强筋的,不然变会蛮大的
发表于 2011-5-27 17:55:40 | 显示全部楼层
楼主要求品质太高了吧!
发表于 2011-6-1 17:17:35 | 显示全部楼层
用3-5年的炉底板,是什么材料,达到此要求就很好了。
发表于 2011-6-3 19:02:03 | 显示全部楼层
3-5年也只是说说的,其实真正要看的是他实际工作了多少小时,工作温度是多少,还有是用于何种热处理,退退火么应该时间也可以长的,要淬火么,时间总归不长的,正火么稍微好点,还有多少复合
发表于 2011-7-11 10:39:57 | 显示全部楼层
我们专业生产炉底板的,耐热钢材质,2520等等。。
发表于 2011-7-13 09:29:43 | 显示全部楼层
3-5年已经很了不起了,有些1年还不到就报废了
GMT+8, 2026-6-18 18:13 , Processed in 0.036647 second(s), 21 queries .
