查看: 9997|回复: 4
[求助] 请问40CrNiMo材料淬火低回心部硬度能达到多少
签到天数: 317 天
发表于 2023-3-5 21:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近
产品是长250mm,直径150mm的圆柱形样块,最近做了几次偏差很大,第一次做芯部硬度能达到42HRC左右,最近又买了一批了做了两次,心部硬度不均匀低的只有18HRC高的是32HRC左右,检验组织发现心部组织不均匀,组织是马氏体贝氏体铁素体,马氏体贝氏体成团分布,铁素体是与贝氏体混合在一起,怀疑是偏析 正在做纵向试样,请问偏西严重会导致这个结果吗?还有就是这个材料这个尺寸油淬心部正常能做到多少硬度。
签到天数: 317 天
 楼主| 发表于 2023-3-8 21:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
请问偏析严重对热后心部硬度影响有多大?
签到天数: 387 天
发表于 2023-3-9 12:25:55 | 显示全部楼层
这个材料没做过,不过我个人认为可以参考42CrMo进行参考。这个截面尺寸太大了,可能会淬不透。淬不透就会有大量的铁素体,芯部硬度就上不去。至于偏析是一定会有影响的,这个我说不好,取决于偏析的程度。
签到天数: 430 天
发表于 2023-3-9 21:04:32 | 显示全部楼层
材料偏析严重的情况下心部很容易出现这种问题,靠近心部的位置偏析也最严重;可以取个试样,退火处理后看看带状组织
签到天数: 1626 天
发表于 2023-3-10 14:12:59 | 显示全部楼层
应是偏析的影响,及淬透性不好
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.028384 second(s), 21 queries .
