查看: 8642|回复: 13
[求助] 又一开裂问题!
发表于 2009-8-7 19:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现有一批40crnimo 的圆钢,实际操作的时候客户报错材料我们按42crmo材料的工艺做了,淬火温度830,先淬水后
淬油的。目前硬度已达到要求HB240-270。可是车加工的时候发现两段面的内空多有小裂纹,请问一下这个裂纹是怎么引
起的?另外这批圆钢是人家以前使用过的,现在以旧该新,以前旧的也热处理过。
[ 本帖最后由 milomajo 于 2009-8-13 12:00 编辑 ]
签到天数: 2171 天
发表于 2009-8-7 19:59:15 | 显示全部楼层
如果送来时内孔没有裂纹的话,应该是淬水产生的裂纹,因为端面冷却速度快。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-7 20:36:36 | 显示全部楼层
检查一下裂纹的金相,然后做一个判断,两者皆有可能,淬水还是有危险的。
 楼主| 发表于 2009-8-7 20:52:36 | 显示全部楼层
主要问题会不会是因为二次热处理增加了淬火的风险性!
[ 本帖最后由 milomajo 于 2009-8-7 21:15 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-7 22:08:16 | 显示全部楼层
二次热处理造成的风险很小。
签到天数: 1211 天
发表于 2009-8-7 23:52:29 | 显示全部楼层
发个实样照片上来瞧瞧,二端面内孔不知是多大多深?
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-8 08:00:44 | 显示全部楼层
要根据实物图片才能够分析,大家在这儿也是在用经验来判断的,建议楼主传两张关于此工件的金相图片上来,根据楼主的描述最好是能传三种状态下的
1)工件未经热处理前的
2)工件经第一次热处理的
3)工件经重新热处理的
发表于 2009-8-8 08:09:33 | 显示全部楼层
回复楼主:miloajo的帖子
  根据你说的情况,不像淬火裂纹。根据你的工艺,推断不可能产生水激裂纹。根据你说的裂纹特征,应该是二次淬火裂纹。因你的圆钢以前淬过火,此次淬火应该,消除以前的淬火应力。个人见解,只作参考不足为凭。
 楼主| 发表于 2009-8-8 11:11:55 | 显示全部楼层
裂纹不是很深的,目前正在进一步精加工,看看裂纹是否能加工掉,结论几天后分晓!
谢谢大家
签到天数: 599 天
发表于 2009-8-11 14:40:10 | 显示全部楼层
“这批圆钢是人家以前使用过的,现在以旧改新,以前旧的也热处理过。”“按42CrMo材料的工艺做了,淬火温度830,先淬水后淬油的”。
  42CrMo圆钢先淬水后淬油--要淬裂也是从外圆裂。所谓“内孔多有小裂纹”,是否是钢材轧制过程中产生的轴心晶间裂缝,或是缩管残余?
发表于 2009-8-11 22:33:56 | 显示全部楼层
实际上在第二次淬火加热到温之前,内孔已经裂了。即使加热后不淬冷,也有裂纹。
前一次热处理有硬度,第二次淬火加热速度又比较快。这时工件因孔内壁的马氏体分解造成的体积收缩和外部热膨胀,两者应力叠加,最终导致内孔开裂。
这种裂纹在返淬的工件中很常见。
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 23:19:03 | 显示全部楼层
发个实样照片上来让大家好看看呀,然后好分析
发表于 2011-1-6 10:11:54 | 显示全部楼层
二次热处理造成的风险很小
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-6 17:06:30 | 显示全部楼层
原材料缺陷。
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.033544 second(s), 21 queries .
