查看: 7313|回复: 10
[求助] 20Cr2Ni4渗碳
签到天数: 696 天
发表于 2009-8-7 19:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr2Ni4渗碳直接降温淬火后高温回火与渗碳后缓冷再高温回火,对后来的二次淬火的影响有何不同?是否可以不进行二次淬火处理?
发表于 2009-8-7 20:17:04 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4渗碳直接降温淬火后高温回火与渗碳后缓冷再高温回火,不知道什么意思,渗碳后缓冷再高温回火是不是就不淬火了
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:10:04 | 显示全部楼层
高温回火后都要再重新加热淬火的!
发表于 2009-8-7 22:37:09 | 显示全部楼层
一,渗碳后缓冷会沿晶析出网状碳化物,绝对不可取。直接降温淬火主要为了心部的亚共析原始组织可得到一次重结晶的机会,使晶粒变小,组织细化,同时可消除表面可能存在网状碳化物。高温回火目的,使油冷得到粗针状马氏体和残余奥氏体转变为细粒状索氏体。并为二次淬火准备良好的原始组织。
二,不可以不进行二次淬火处理。因为,高温回火后,渗碳层硬度22--28HRC,心部硬度10--15HRC,所以要进行二次淬火。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2009-8-19 15:17:03 | 显示全部楼层
我们缓冷的目的主要是为了减少变形,否则变形易超差。我的问题是,渗碳后缓冷是否可以不进行高温回火而重新加热淬火?
发表于 2009-11-4 18:01:15 | 显示全部楼层
缓冷后因为有二次渗碳体析出 高温回火主要是把析出的二次渗碳体球化
发表于 2009-11-5 23:22:49 | 显示全部楼层
20cr2ni4缓冷后表面依然是马氏体为主,必须高温回火。
发表于 2009-11-5 23:34:00 | 显示全部楼层
5楼正解,高回是必须的,楼主应该是生产重载齿轮或风机吧
发表于 2009-11-6 17:21:19 | 显示全部楼层
最好的方法是一次淬火+高温回火,在二次淬火,淬火温度要低!这样使表面的碳化物成球状,得到的组织好!不过成本较高!
发表于 2009-11-6 17:22:31 | 显示全部楼层
4# 热工1965
分析的真好,专家!  顶!!!
发表于 2014-1-8 23:35:37 | 显示全部楼层
和大侠想的一样,又学了点
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.031161 second(s), 20 queries .
