查看: 9489|回复: 15
[求助] 问问40CrNiMo热处理工艺
发表于 2009-8-7 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅``40crnimo的圆钢,直径160长度3000mm,要做到HB240-270!``要怎么个工艺过程。。温度。时间。。保
温温度及时间.
谢谢各位了````我们现在有PAG淬火液,淬火液浓度是多少?
请指教.多谢!
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-7 20:42:36 | 显示全部楼层
PAG淬火液能行么!你们是那个公司的产品
[ 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-8-7 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-7 21:10:34 | 显示全部楼层
南京航空航天大学研制的~
[ 本帖最后由 milomajo 于 2009-8-7 21:11 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-7 21:54:14 | 显示全部楼层
淬火850~870度,保温4-5h,淬火液浓度为5%左右。
发表于 2009-8-9 10:57:31 | 显示全部楼层
淬火温度为860度,回火温度为660度,浓度在8%左右应该可以达到你的要求吧!
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-9 12:22:48 | 显示全部楼层
支持4楼和五楼意见
其实完全可以试一试水冷的工艺,不要冷透就好。
发表于 2009-8-9 13:51:50 | 显示全部楼层
830℃,温水冷
发表于 2009-8-9 15:59:05 | 显示全部楼层
40crnimo的圆钢,直径160长度3000mm,要做到HB240-270。你需要加一次予热650度保温4H,淬火温度为860度,保温5H,PAG淬火液淬火液浓度为10%左右,水冷却6~7分钟。再高温回火620度,保温5H.
发表于 2009-8-10 22:06:33 | 显示全部楼层
其实我认为正火+回火,都可以达到硬度要求,如果其它力学性能要求不高的话,860℃正火,保温按2分钟/mm计算,空冷;670℃,回火,,保温时间比淬火长0.5~1H。这是HB5024-89里的热处理制度。
[ 本帖最后由 小蒙 于 2009-8-12 22:07 编辑 ]
签到天数: 691 天
发表于 2009-8-10 23:30:00 | 显示全部楼层
40CrNiMo直径160长度3000mm
一定要淬火+高温回火,否则,性能无法保证,也发挥不好材料的性能
淬火温度为860度,保温3~4小时
回火温度为640度,保温4~5小时 水冷
淬火液  PAG淬火液  浓度为10%左右,
发表于 2009-8-11 09:05:42 | 显示全部楼层
我觉地840度保温(均温后)2小时就可以了,用你的淬火液10%浓度即可,然后640度回火:保温4小时,水冷2~3分后空冷
发表于 2009-8-12 11:59:45 | 显示全部楼层
淬火温度860度保温4小时,淬火用10%的PAG。回火620度保温6小时,
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:33:35 | 显示全部楼层
交功课啦
淬火温度为840度,保温3~4小时~~
回火温度为600度,保温4~5小时 ~~~
PAG淬火液  浓度为14%~~~~~~~~~~~
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-16 09:38:36 | 显示全部楼层
淬火860度,保温4小时,回火620度,保温5小时,PAG淬火液  浓度为14%可以
发表于 2010-3-31 23:52:16 | 显示全部楼层
完全可以水淬
发表于 2010-4-2 21:23:27 | 显示全部楼层
这个退火材干的多,调质材没干过。不过干过4140(相当于42CrMo),850-860度烧透保温2-4小时,水淬,580-600度高温回火6-8小时。根据化学成分和淬火后的硬度稍调整一下就好了
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.035307 second(s), 22 queries .
