查看: 6798|回复: 7
钢管黑印如何解决?
签到天数: 830 天
发表于 2009-8-7 21:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂用的是 台车炉 因为生产的钢管 的规格范围从 273~720 不等 跨度比较大 。所以炉子设计方在装料设计时,为了使得 小规格的管子,比如 273*40  离烧嘴火焰较近 就制作了料框 装料时,小规格的管子放在料框中入炉  就这样就产生了钢管黑印 这种钢管黑印在 厚壁钢管时,特别明显。
      小子我一时也想不到比较完善的方法 解决这个问题 想向大家求助下 谢谢帮助!
发表于 2009-8-8 16:51:05 | 显示全部楼层
回复 1# 若潮 的帖子
用工业金属清洗剂。
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2009-8-8 19:01:08 | 显示全部楼层
楼上的大哥 你是开玩笑的吧 ? 工业金属清洗剂????
钢管黑印 的意思是说  钢管在炉时 由于 钢管受热不均 导致的钢管温度不均 温度低的地方比温度高的地方看上去 “发黑”  可能是我没表达好意思吧 对不起 让大家笑话啦
发表于 2009-8-8 19:39:50 | 显示全部楼层
我也有相似的问题想请教各位老师:
我们公司的钢管在固溶热处理过程中有些管子靠的很近,导致壁厚重叠,因此退火也有不均匀的现象,请问应该怎么办?
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-8 22:06:36 | 显示全部楼层
可以采用辊底炉啊
发表于 2009-9-1 20:36:29 | 显示全部楼层
一是装炉时钢管与烧嘴之间多留空隙;二是有黑印的钢管进行酸洗,去除黑印。
发表于 2009-9-2 13:16:46 | 显示全部楼层
不知你说的黑印是什么东东
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-8 20:38:45 | 显示全部楼层
采用连续炉就可以了哦
GMT+8, 2026-7-4 11:32 , Processed in 0.031199 second(s), 20 queries .
