查看: 3929|回复: 0
40CrNiMo钢辊轴的热处理工艺
签到天数: 2946 天
发表于 2023-3-7 08:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】Heat treatment process of 40CrNiMo steel roller shaft
【作  者】 刘乐
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】2013
【期  号】第10期
【影响因子】0.7060(2021)
【作者单位】中铁宝桥集团有限公司
【关键词】热处理工艺参数;力学性能;辊轴;技术要求;油冷;空冷;水冷;回火工艺;冷时间;性能要求
【参考文献格式】刘乐.40CrNiMo钢辊轴的热处理工艺[J].金属热处理,2013,(第10期).
【摘 要】重庆单轨交通PC梁铸钢支座辊轴材质为40CrNiMo钢,直径?130 mm,中心为?22 mm通孔。该辊轴用来连接上下摆支座,主要承受剪力。力学性能要求R m≥950 MPa,R eL≥830 MPa,KU2≥78 J。由于该辊轴截面较大,采用单一油淬工艺后心部难以淬透,力学性能达不到技术要求,若采用水淬工艺,冷速过快又容易造成应力过大而开裂。而我公司冷却介
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.030461 second(s), 27 queries .
