楼主: NEWAGE
[求助] 内齿轮中频淬火如何控制锥度变形
签到天数: 181 天
发表于 2016-5-23 10:08:28 | 显示全部楼层
模数6,材料QT600-3,硬度要求hrc53-58,形状如上图
签到天数: 181 天
发表于 2016-5-23 10:09:20 | 显示全部楼层
如果留过渡区,零件硬度怎么检
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-23 10:11:59 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2016-5-23 10:09
如果留过渡区,零件硬度怎么检
洛氏硬度计有那种能够伸出压头的,可以伸进去,检测内齿的齿面硬度。
签到天数: 181 天
发表于 2016-5-23 12:33:32 | 显示全部楼层
球铁中频淬火硬化层深怎么检?
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-23 13:39:46 | 显示全部楼层
浮光掠影 发表于 2016-5-23 12:33
球铁中频淬火硬化层深怎么检?
首先看客户的检验标准执行。客户没特殊要求,就参照国家标准,金相法来判断呗。
签到天数: 181 天
发表于 2016-5-23 21:27:47 | 显示全部楼层
齿高42,整体加热淬火感应器高度一般设计多高?
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-25 13:16:44 | 显示全部楼层
这个跟你电源和拟选定工艺参数有关系,需要反复调整确定感应器高度,很难一下子告诉你个确定值。
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.028800 second(s), 19 queries .
