查看: 5235|回复: 12
[求助] 台车炉很异常
发表于 2009-8-8 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一台台车炉,由于在处理前没有发现其密封性不好,照样用它对铸件进行了退火处理,在升温过程中,当炉子最里面的区域的温度达到1000度时,此时靠近炉门区域的温度才800度,在这种情况下保温2小时后,同时随炉冷却,此时就出现里了异常的情况:靠近炉门区域的降温速度比里面区域的降温速度反而小很多!!!请问各位大侠能否给小弟解释一下,并期望得到解决的办法!!!
发表于 2009-8-8 16:16:52 | 显示全部楼层
回复 1# Lizhigang0603 的帖子
你的台车炉电阻丝是三个方位??炉门口因该没有发热丝的吧!这种情况你可以考虑离炉门口200MM的距离内不要加工工件!因为这个区域的温度基本就达不到你所设定的温度。炉门口冷却反而比里面的区域的要小很多,这个很容易理解。因为炉门口所降的温度被里面的温度补充了!高的温度向低的温度传递!
发表于 2009-8-8 17:26:22 | 显示全部楼层
是啊!有个温度梯度的问题可以解释这个现象,也就是说温差越大,降温速度越快啊?跟升温过程差不多的
发表于 2009-8-9 09:27:55 | 显示全部楼层
23楼说的有道理;但还有可能是里面靠近热电偶区域电阻丝局部短路,造成高温的假象,所以降温异常快
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:42:43 | 显示全部楼层
回复 2# 冰恋人 的帖子
是三方有电阻丝。我也赞同降温时,炉口温度被里面的温度补充,但是炉口的温度不应该比里面的温度还高啊,我上面说的慢,不是一个时间段,而是从降温开始到结束都是这样的啊!!!还望大侠指点!!!
发表于 2009-8-10 18:17:52 | 显示全部楼层
加QQ610970700
看你的炉子有多大.一个是你装工件的问题.一个是炉子本身设计问题.如果炉子的工作室尺寸长度超过1800mm宽度超过900mm那就要在炉门上加一组加热元件.五面加热是最好的(炉底+炉体两侧墙+后墙+炉门),还有就是在近炉门处理加热功率增大,还有一种解决方法就是增加控温区数
发表于 2009-8-10 18:27:41 | 显示全部楼层
回复 5# Lizhigang0603 的帖子
原因为二种:一  因为本身加热时炉口温度较低,降温时里面的高温补充炉口的温度,造成假象。
  二 与炉子结构有关,因为炉门内大多是石棉填充,而加热区是耐火砖同时是实体的。冷却时耐火砖传热快,冷却自然快些。门口石棉有较大的吸热效果,当周围温度小于他的温度时,他会向周围放热。造成炉门口冷却慢。但这种现象只会出现在低温。不知道你说的是不是低温时的现象。
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-10 19:36:25 | 显示全部楼层
因为炉门口所降的温度被里面的温度补充了!高的温度向低的温度传递!升温时炉口边由于保温不够,所以出现比炉内温度低。
发表于 2009-8-11 08:39:45 | 显示全部楼层
1.  炉门与炉墙的炉衬材料是否一致;2.  炉门处密封效果要好于其他地方;3.  降温快的地方肯定密封差。
发表于 2009-8-11 10:55:16 | 显示全部楼层
温差太大了影响产品质量,设备应改造。
发表于 2009-8-14 17:18:53 | 显示全部楼层
炉膛尺寸宽度高度超过600×600,炉门、后墙必须排布加热元件,炉衬采用全纤维,20点时断电900℃,明早八点应该还有850℃才算密封和保温性能OK。温度均匀性须在±8℃以内,不加风机情况下。
发表于 2009-8-16 09:20:40 | 显示全部楼层
可以加QQ:848510038 可以细聊下
我看你是你装炉不均匀吧   炉膛的最里面没装多少工件     那样的话就会出现炉膛的最里面的一区升温快降温也快了
发表于 2009-8-21 16:13:05 | 显示全部楼层
加热时炉门口热损失大所以温度低,降温时热气流要往低温处流动可能会造成对流处温度偏高
GMT+8, 2026-7-4 13:43 , Processed in 0.032762 second(s), 20 queries .
