查看: 5066|回复: 4
请教:KGPS系列可控硅中频电源技术数据的意义
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-29 08:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
KGPS系列可控硅中频电源的标牌通常标出输出功率、输出频率等技术参数,如KGPS250/8电源的标牌上标出:中频额定输出功率250KW;中频额定输出频率:8KHz;最大输出电流:550A;最大输出电压750V。设备按装调试时,一般很难调出额定的输出功率、额定的输出频率,一般调出的功率为220KW以内,频率在3000-6000Hz范围内,请问:KGPS250/8可控硅中频电源标牌上标出的中频额定输出功率250KW;中频额定输出频率:8KHz;的意义是什么?
发表于 2008-6-30 16:05:54 | 显示全部楼层
输出功率250KW:就是最大用电量。
中频额定输出频率:8KHz:就是到炉子上的电压频率。(用HZ表示)
发表于 2008-7-1 09:18:46 | 显示全部楼层
铭牌上的是额定数值,调试是实际运行参数
发表于 2008-7-9 11:44:47 | 显示全部楼层
铭牌上的是额定数值,如果想调出额定值,功率和频率都跟负载有关,需要调整负载和变压器匝比,电容器容量等参数。
发表于 2008-7-30 09:05:18 | 显示全部楼层
输出功率和频率是由负载决定的,而一般设计时往往两项都有余量,以便提高设备的使用寿命。
GMT+8, 2026-6-16 05:16 , Processed in 0.028101 second(s), 21 queries .
