查看: 8172|回复: 10
[讨论] 30CrMo的冲击问题
发表于 2009-8-8 22:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位生产的30CrMo轴类锻件,直径在200-450毫米左右, 纵向取试,工艺为860℃加热, 水淬,  600℃回火, 三冲(AKV2)中往往有一冲很低,举例说50J、25J、45J或者说65J、30J、55J。 这种现象在30CrMo材料上出现得很普遍,请高手说明产生这种现象的原因。谢谢!
发表于 2009-8-9 07:15:47 | 显示全部楼层
和锻件的终锻温度、临界变形量、材料的铝含量等等有关。总之,出现这种现象首先查晶粒,尤其是有无混晶现象。二,取样位置一般在端部,有时锻件的利用率太高导致钢锭的头尾打进本体,例如冒口的部分材料打进去后导致上偏析区及夹杂物富集区混入正常材料,那热处理效果绝对差。三,取样位置在心部的话,那里的锻造、热处理效果差,夹杂物多,也会产生Akv波动现象。
其实原因非常多,先做一下晶粒度比对、夹杂物定级再分析吧。
发表于 2009-8-10 14:55:45 | 显示全部楼层
我们的大件调质中这种现象也普遍,冲击值的离散度大在V型缺口比U型试样更多,我认为这和材料质量有很大关系,也和缺口的敏感性和制做的误差有关系。原因太多,难查。
发表于 2009-8-10 16:40:19 | 显示全部楼层
受益匪浅,多谢LZ分享
发表于 2009-8-10 17:06:02 | 显示全部楼层
影响冲击值的素很多, 个人认为引种材料出现大的离散度可能因为材料原因, 可能出现偏析,疏松等缺陷。
发表于 2009-8-10 18:26:58 | 显示全部楼层
回复 2# fqhhg 的帖子
同意,很全面,但是原因确实很难确定,也可能是淬火没有淬透造成的
发表于 2009-8-10 19:34:48 | 显示全部楼层
,直径在200-450毫米左右.30CrMo水淬,肯定没有淬透
发表于 2009-8-10 19:39:48 | 显示全部楼层
但是没淬透的话,冲击应该更高
发表于 2009-8-31 13:31:50 | 显示全部楼层
我觉得偏析和晶粒粗大的原因比较大点
发表于 2009-10-14 18:08:11 | 显示全部楼层
本人拙见:30crmo的淬火临界直径只有50mm左右吧。
签到天数: 123 天
发表于 2012-5-11 22:38:02 | 显示全部楼层
楼主做的是低冲吧?-60度?这样的数据还不算差,一般这种材料要求不小于27j,单值不小于19j。
2#和5#结合起来原因就更全面些了
既然是波动大 就要从下面方面进行分析
首先检验试样加工是否异常,开口是否正常?
再从从组织找原因:是否混晶、晶粒是否粗大、偏析或者组织不均等金相分析?
若正常,继续进行夹杂物分析,有无明显异常大的夹杂物或者晶界夹杂偏聚?
若仍都正常,未见异常……
仍有一种原因可能就是原材料存在较重疏松孔洞,锻轧后仍存在!
鄙人拙见,仅作参考。
GMT+8, 2026-7-19 04:53 , Processed in 0.032685 second(s), 22 queries .
