查看: 4958|回复: 7
[求助] 如何选用潜水泵
发表于 2009-8-9 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的淬火盐水槽需要换水,不知应该选用何种型号的潜水泵比较合适。我们盐水槽的尺寸为2*2.6*2,约10立方米左右的容量。
签到天数: 666 天
发表于 2009-8-12 08:46:53 | 显示全部楼层
看流量和扬程选用潜水泵,
扬程,保证提升的高度。
流量,影响工作的时间
根据你的盐水槽容量选一个小点的泵一般都能满足要求的
发表于 2009-8-14 17:16:58 | 显示全部楼层
是盐槽吗?还是水槽?如果盐槽选用高温盐泵,价格相当高,如果是水槽的话就选用离心泵或管道泵就可以了,非常便宜
 楼主| 发表于 2009-8-20 13:56:41 | 显示全部楼层
回复 3# zyks0331 的帖子
是盐水槽,我们使用的主要用途是为了降温。也就是淬火几炉后,盐水热,不能保证淬火的质量。我们的盐水槽没有循环和搅拌功能,因此想选用一个潜水泵,在盐水槽内循环搅拌盐水,使之温度下降,起这么一个作用。不知选用多大功率、扬程、流量的泵。
发表于 2009-8-20 14:12:27 | 显示全部楼层
怎么可能?循环搅拌怎么能降温?降温需要换热器,用冷风换热啊!是熔盐吗?
发表于 2009-8-20 14:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 13:24:12 | 显示全部楼层
楼主的意思是说:用循环搅拌来尽快降低工件的温度吧~~
签到天数: 292 天
发表于 2010-4-20 23:39:59 | 显示全部楼层
循环水泵,要根据你的处理工件的密度有关,如果量比较大的,就要流量大一些的,即循环速度比较快。基本上10M/H 至于扬程,要根据你的循环水池与你的盐水槽的距离。
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.030318 second(s), 21 queries .
