查看: 10668|回复: 3
[求助] QT600淬火工艺?
发表于 2009-8-9 11:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一批工件,材料QT600,直径50--150mm,工件厚度15--25mm,要求硬度HRC26--30,请问具体工艺要求?另外是否球墨铸铁高温回火后是否要散开空冷或风冷,这点好像不同于40Cr,45钢等普通材料?我厂有试过用井式炉590度回火后硬度只有15度左右,谢谢各位前辈解答!
发表于 2009-8-9 15:09:23 | 显示全部楼层
回楼主
根据你的描述,你这个工件要求热处理的是调质。调质就是淬火后再进行高温回火。
   球铁的淬火温度较高,通常选择在Ac1+30~50°C,当硅含量在2.0~3.0%时,以860~900°C为宜,含硅量高时取上限,反之取下限。最佳温度还与原始组织有关,珠光体基体取下限,铁素体基体取上限。由于QT600—3(或QT600—2)为珠光体球墨铸铁,按GB/T1348—1988的规定,它的含硅量为2.2~2.5%,所以QT600淬火温度应取下限。
   球铁含有较多的硅、锰等元素,具有较高的淬透性,有效尺寸在40mm以下的工件一般能在油中冷透。所以,球铁最常用的淬火介质是轻柴油、10#或20#机油等。形状简单、硬度要求高的铸件,也可以在水或温水中淬火,形状复杂、要求变形小的工件可以在熔融盐浴中分级淬火。
   由于球铁的热导性差和石墨的应力集中效应的影响,球铁淬火容易开裂,必须密切注意!加热速度应缓慢(可采用阶梯等温均温的方式控制),水冷工件不能“冷死”,已在200°C左右出水,并及时回火。鉴于你的产品要求,应采用500~600°C的高温回火,具体回火温度应根据淬火后的硬度确定。
   根据不同球铁件的服役要求,球铁还可以采用等温淬火进行强韧化处理。
 楼主| 发表于 2009-8-9 18:18:39 | 显示全部楼层
谢谢前辈的解答,那回火后是否需要散开空冷?
发表于 2009-8-11 11:08:16 | 显示全部楼层
回楼主
回火后可以空冷,也可以油冷。至于需不需要散开,那要看你的需要。如果你急于热后加工,你可以油冷;如果考虑油冷不洁净,你就把工件散开并吹风快冷。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-11 11:38 编辑 ]
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.027882 second(s), 21 queries .
