查看: 9936|回复: 10
[求助] 40Cr调质工艺求助
发表于 2009-8-9 11:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件是由锻件加工,最终热处理方式是调质,硬度要求HB241~286
我设计的工艺大家帮忙参考一下:
轧件—锻打—粗加工—正火—超声波探伤—半精加工—调质—精加工—验收
请问,锻后正火工艺还需要吗?正火温度多少合适?
调质淬火温度多少合适?回火温度多少合适?冷却液应选择什么?
谢谢高手、老师、前辈多多指点!
发表于 2009-8-9 13:54:36 | 显示全部楼层
锻后正火工艺需要,880左右;条件厚度30以下,860淬火油冷;条件厚度30以上,840温水冷
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-10 08:35:21 | 显示全部楼层
回复 1# mawawa 的帖子
锻后正火是需要的,单独生产的话可以选择840--860度  配炉的话可以选择830--880度
调质参考楼上
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-10 08:43:29 | 显示全部楼层
楼主,探伤是否在精加工后更合适了
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-10 09:45:44 | 显示全部楼层
建议楼主在锻后就正火,然后粗加工--------调质---------精加工--------------探伤---------验收。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-10 10:20:08 | 显示全部楼层
轧件—锻打—正火—粗加工—超声波探伤—调质—精加工—验收
正火温度850-870℃
调质淬火温度840-860℃油冷或水淬油冷,回火温度600-650℃油冷。
发表于 2009-8-10 10:55:40 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-8-10 10:20 发表
正火温度850-870℃
赞同
超声波探伤一般探测深层缺陷,在粗加工后就可以
发表于 2009-8-10 11:24:34 | 显示全部楼层
稍微加一点:
轧件—锻打—正火—粗加工—超声波探伤—调质—精加工----MT/PT—验收
注意调质回火后应快冷,避免发生回火脆性
[ 本帖最后由 zzpf2200 于 2009-8-10 11:26 编辑 ]
发表于 2009-8-11 11:26:16 | 显示全部楼层
锻件调质前要正火,不然调质质量不好保证,大件一定要水冷才行。
发表于 2013-11-22 15:34:01 | 显示全部楼层
我们这里是轧件—锻打—正火(锻后热处理)—粗加工—UT(如探伤粗晶加正火)—调质—精加工一UT—验收
发表于 2013-12-18 23:15:53 | 显示全部楼层
850摄氏度淬火剂冷,580回火
GMT+8, 2026-6-28 22:39 , Processed in 0.031939 second(s), 20 queries .
