查看: 5724|回复: 9
[求助] 调质后的加工难题
发表于 2009-8-10 08:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在加工一批工件,材料是40cr,形状如咖啡杯状,内孔70,壁厚40,高度100,调质后硬度240-270,淬火是水淬油冷。
    现在要在杯子的壁口出开一U型槽,我采取的方法是先在杯子的壁上先钻一孔,然后在上锯床,在快锯到孔处就停止,锯好后敲断,修整一下,U型槽就出来了。
      这个方法原先我加工过几批这样的零件,都没有什么问题,但这次有问题了,在进行锯割的时候,锯到锯条1.5倍深度的时候,可以看到锯缝口子明显有收缩变小,把锯条夹住动不了了,而且件件都是如此,我现在大概怀疑的可能有热处理应力及材料不对这两个方面,请各位大侠也来帮我分析下是什么原因造成的。
     现在急啊!!!拜托大家了。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-8-10 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 1# zjppjz 的帖子
可能硬度不均匀或回火不充分.
锯床速度放慢点.
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-10 10:07:14 | 显示全部楼层
同意“可能硬度不均匀或回火不充分”的观点,建议重新回火试一试。
发表于 2009-8-10 11:46:13 | 显示全部楼层
我认为是应力过大造成的,你可检查一下工件的硬度,是否比以前的硬度高,验证一下。如是可用回火调整。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-10 11:48 编辑 ]
发表于 2009-8-10 13:18:31 | 显示全部楼层
热处理工艺改为" 水淬空冷"
发表于 2009-8-10 16:10:53 | 显示全部楼层
为什么要采用水淬油冷?这样不好控制,可以采用油冷
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-10 19:36:39 | 显示全部楼层
回火是否充分呀。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-10 20:20:39 | 显示全部楼层
可以重新回火,减少应力。
 楼主| 发表于 2009-8-11 01:55:45 | 显示全部楼层
先谢谢了,再回去试试
发表于 2009-8-12 16:10:09 | 显示全部楼层
重新回火试试
GMT+8, 2026-7-21 00:11 , Processed in 0.030656 second(s), 20 queries .
