查看: 5680|回复: 14
[求助] 请专家用详细理论阐述热处理中三句话的含义
发表于 2009-8-10 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、为什么加热速度越快,A转变温度越高?二、为什么冷却速度越快,A分解温度越低?三、如果提前预热的工件,保温时间可缩短?
发表于 2009-8-10 13:16:45 | 显示全部楼层
一, 二的原因, 我个人认为是"惯性“的原因。
发表于 2009-8-10 14:17:00 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理。因为转变过程实质上是以相变过程,在此过程中有新核形成,而形成新核又要有一定的时间,如果升温速度快,在某一温度下新核还没来得及形成,温度就升高了。同时形核前还有一个孕育期,也要占住一定的时间。其他的道理是一样的!
发表于 2009-8-10 15:35:35 | 显示全部楼层
一定的保温时间就是为了是材料内部也达到这个温度.
既然先前有了预热的工作,那么材料内部温度势必会高于未预热的,那么达到同样的温度,其需需的时间就短,保温时间就缩短了.
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-10 15:42:03 | 显示全部楼层
前面说的二条就是过热度和过冷度的问题,大家好理解,分级加热是一个均匀性加热的问题。
发表于 2009-8-10 16:56:41 | 显示全部楼层
第一条是过热度的问题。
第二条是过冷度的问题。
第三条是预热的作用。
发表于 2009-8-10 18:05:50 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
你所说的问题是有相对性的,第一个问题是相对缓慢升温来讲的。就拿共析钢来说,假设工件内外温度均匀的升温(内外温度一致,只是假设其实很难做到)那么它的奥氏体化温度就会是727度。如果说快速升温的话,工件表面虽达到727度,但是工件内部温度会低于727度,这时表面温度就会向内传导,结果表层虽到了奥氏体化温度,但是热能量不足以让它发生转变((因为它在向心部传递热能)。等到工件心部温度达到后,热能量足够时才会发生转变。同时这时间是很长一个时间,为了节约时间只有提高温度了。这样提高过热度正常操作反而对工件有利故实际加工中广泛运用。举个例子,烧水的时候,火加热铁锅,和锅相接触的水一会就能到100度,为什么它不沸腾??就是因为他有热传导和没有足够的热能让他沸腾。
问题二可以举一反三。
问题三:奥氏体化的过程同一种材质所需要的时间是相同的,不受规格的限制。只是实际操作时将它和升温时间/工件均温时间搞在一起,无法分清而已。提前预热实际就是减少了工件内外温度的均匀时间。这个问题就是和直接升温淬火的对比了。
发表于 2009-8-10 19:18:33 | 显示全部楼层
回复 7# 冰恋人 的帖子
长了见识了,这几个问题都是很典型的啊
 楼主| 发表于 2009-8-10 21:23:14 | 显示全部楼层
回复 7# 冰恋人 的帖子
可是我就纳闷的一点是:提高温度 缩短时间的原因是不是原子活动力强 从而使组织快速转变?但我感觉书上经常的保温时间都不准,有些保温时间是表面到温即保温 有些保温是到温均温再保温。
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2009-8-10 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-11 01:07:38 | 显示全部楼层
回复 7# 冰恋人 的帖子
但我理解的是虽然表里有温差,但表面缓慢到达温度应该转变了,只是如果加热速度快,温度高,能很快到温度,组织也快转变。你所说的是表里温差影响是否有误?
发表于 2009-8-11 05:26:54 | 显示全部楼层
原子的扩散速度与温度、时间有关系:与温度成正比,与时间成反比;
发表于 2009-8-11 12:42:50 | 显示全部楼层
回复 10# 初出茅庐 的帖子
热处理知识是和很多方面的问题相结合的,如果要很仔细的给予说明的话。这个问题该用热能量和功学来给予解释了!也就是一定的热能量只能做一定量的功。为了方便理解!也可以用最简单的比喻来解释:烤红薯时温度到达了它表面就会熟了吗??它会经过表面到温,心部达到一定温度,表面半生半熟在向心部的过程,是按梯度的问题来进行的。
个人意见,不足以给予定论。
发表于 2009-8-11 13:17:20 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐 的帖子
楼主说的热处理中三句话的含义,我也不知道从那里看到的。
1、为什么加热速度越快,A转变温度越高?
是不是应该为:加热温度越高,完成奥氏体化越快。如果按照您的字面理解我不赞同您的观点只能告诉您Ac1
奥氏体分解?我只能理解奥氏体冷却转变。如果按照字面理解我不赞同您的观点只能告诉您Ar1
保温时间是否缩短?我们在制定热处理工艺时一般产品我们都是根据有效加热时间制定,同时根据产品结构和质量控制适当考虑预热温度与时间的制定。而有效加热时间我们不会因为预热而改变。
以上个人理解,谢谢有前辈指正
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:16:20 | 显示全部楼层
回复 12# 冰恋人 的帖子
但我们就单独的表面来说 假设麻  如果缓慢加热 到温能转变  如果加热速度快 而在更高温度转变。。
我的理解是就算一个物体 有表里温差 但是表面只要按照缓慢加热到温 就转变, 只是此时心部没有转变 如果心部慢慢也到温了 说明心部也转变了!!!!而并非你说的表面到温 心部没到 说明没转变  (我理解的是表面到 表面转变 而心部没有而已)
如有错误请指出!
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2009-8-11 18:17 编辑 ]
发表于 2009-8-12 12:20:16 | 显示全部楼层
回复 14# 初出茅庐 的帖子
你的理解是正确的,不过那只是后期所表现的现象。也就是说表面温度的心部相差不大的时候是表面先转变而后向心部的过程,但是如果相差特别大的情况就并非如此。热处理任何转变都是有孕育期,并非是温度一到就立即发生变化。把两种状况连续起来考虑就不难理解。
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.034100 second(s), 21 queries .
