查看: 6168|回复: 11
[已解决] 客户要求气体氮化,我做成了氮碳共渗
发表于 2009-8-10 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求气体氮化,我做成了氮碳共渗
有没有什么办法返工??
喷砂,会导致尺寸发生变化。我觉得不适合
[ 本帖最后由 mselinfeng 于 2009-8-11 11:46 编辑 ]
发表于 2009-8-10 16:43:51 | 显示全部楼层
尺寸大吗,考虑酸洗怎么样?
 楼主| 发表于 2009-8-10 16:45:26 | 显示全部楼层
那不是一样吗
酸洗,尺寸不是还有变化
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-10 19:22:16 | 显示全部楼层
假如客户各方面要求高话,基本上有的难办。
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-10 19:59:22 | 显示全部楼层
喷砂后的尺寸变化有多大?资料介绍控制得当的话只有1-2μm,氮碳共渗后尺寸变化多少?一般要涨大1-2μm;渗氮和氮碳共渗件返工之前一般要求活化表面,而喷砂是比较方便高效的方法。建议喷砂后氮化。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-10 20:01:51 | 显示全部楼层
是什么不合格呢?
发表于 2009-8-10 20:44:50 | 显示全部楼层
氮碳共渗的结果达到了客户的技术要求吗?
发表于 2009-8-10 22:49:17 | 显示全部楼层
没有办法,除非现在的尺寸大的多,才可能采用喷砂或酸洗的办法,可以给客户商量,或者直接重新氮化处理。
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-10 23:48:16 | 显示全部楼层
如果硬度合格,不用返修的!
签到天数: 661 天
发表于 2009-8-10 23:50:15 | 显示全部楼层
氮碳共渗就是气体软氮化,如果硬度合格、层深合格,不用返修的!
签到天数: 18 天
发表于 2009-8-11 09:58:35 | 显示全部楼层
应该不影响使用吧,就是处理后的颜色不一样,可以跟客户商量,如果返工可能会产生报废。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-11 12:28:46 | 显示全部楼层
回复 1# mselinfeng 的帖子
对于这种情况  假如各个方面都在客户的要求范围之内  建议和客户沟通一下  我想客户会同意的  客户不同意的话  我们只能做好最坏的打算  可以按5楼说的方法尝试以下!
GMT+8, 2026-6-16 11:38 , Processed in 0.033252 second(s), 20 queries .
