查看: 29149|回复: 25
[求助] 45调质后调质层能有多深?
签到天数: 374 天
发表于 2009-8-10 15:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
45调质后调质层能有多深?
是不是 调质层深=淬硬层深?
请指教! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-26 21:45 编辑
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-11 07:52:25 | 显示全部楼层
回复 1# syzmx 的帖子
调质层深不等于淬硬层深!
调质件不讲(即不检测)调质层有多深?只衡量原奥氏体化程度!
调质件表面组织和芯部组织要求是不一致的,如表面要求1~3级、芯部要求1~6级合格等(按GB/T13320标准)。
发表于 2009-8-11 11:04:46 | 显示全部楼层
45钢的淬硬层深度要取决于工件有效厚度、淬火温度、冷却介质等。小件可淬透,大件就根本不会有M出现。淬透层深度从表面至半M处止。
发表于 2009-8-11 11:06:21 | 显示全部楼层
学习中,学习中,知道了调质和淬火的含义
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-11 11:36:25 | 显示全部楼层
原材料调质的最高境界是全部淬透  不知道我理解的对不对
发表于 2009-8-11 14:17:44 | 显示全部楼层
那是理想状态,大件别想淬透。
签到天数: 10 天
发表于 2009-8-16 10:02:01 | 显示全部楼层
能不能说一下,大约多厚的铸件能够淬透为M
发表于 2009-8-16 17:22:22 | 显示全部楼层
各种钢的淬透性不一样嘛,45钢的淬透性比较差,好像也就只有30mm左右的截面能淬透嘛。
发表于 2009-8-17 10:12:45 | 显示全部楼层
回楼主
45#钢在不同介质中的临界直径分别为:静油/10mm,20°C水/20mm,40C水/15mm,20°CNaCl水溶液/21.5mm;这是说它的临界直径,就是说要保证淬火后心部为半马氏体的最大直径。如果你的材料直径很大,则实际淬硬深度是很浅的,这就是有些文献所说的“有芯淬火”和“壳形硬化”。
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-18 14:13:11 | 显示全部楼层
原帖由 调质工匠 于 2009-8-11 14:17 发表
那是理想状态,大件别想淬透。
想淬透也是不可能的。
发表于 2009-8-18 15:07:35 | 显示全部楼层
对45#钢来说,现有的最好淬火剂(济)也就能淬透36mm 吧。
你所说的可以简单这样理解。
     个人认为!!! 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-27 11:33 编辑
发表于 2009-8-19 08:51:59 | 显示全部楼层
请问11#楼mingth841101
45#钢选用什么淬火介质,能淬透36mm?你所说的最好的淬火剂是什么?“淬透36mm”是什么概念?
发表于 2009-9-5 10:55:20 | 显示全部楼层
小的可以 大的就是矛盾的了 本身大件是不可能淬忒的  那样子开裂的可能是90%以上的
发表于 2009-9-5 20:09:32 | 显示全部楼层
学习了,我觉得大工件保温时间长点应该可以淬透的,个人观点。
发表于 2009-9-7 11:43:38 | 显示全部楼层
过来学习下,谢谢了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-23 15:45:18 | 显示全部楼层
错,不能相等的,多深要看工艺怎么定的
发表于 2009-9-26 12:01:34 | 显示全部楼层
45#淬火介质是什么?
发表于 2009-9-26 21:44:35 | 显示全部楼层
水淬钢板的厚度大于40mm就不可能淬透了?
发表于 2009-9-27 08:12:44 | 显示全部楼层
保温时间与淬透性没有直接联系
签到天数: 296 天
发表于 2009-9-27 08:16:52 | 显示全部楼层
1# syzmx
调质层是新名词。
为什么会问这个问题,真难回答!
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.037787 second(s), 23 queries .
