查看: 5984|回复: 3
[求助] 1Cr11Ni2W2MoV的淬火与回火
发表于 2009-8-10 18:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,接一活,两块厚板,要求淬到36-40,网上搜了一下,知道这是一种飞机叶片材料,淬火温度在1000-1020,请干过的介绍一下。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-10 23:10:22 | 显示全部楼层
飞机发动机的叶片吗?这个行业少见。应该不是吧,发动机里面条件恶劣。
发表于 2009-8-11 10:56:07 | 显示全部楼层
我来回答你
1Cr11Ni2W2MoV是一种马氏体热强不锈钢,通常是做渗碳处理,但普通渗碳工艺很难达到要求,直到上世纪末出现了一种预抽真空式气体渗碳,基本上解决了不锈钢渗碳难的问题。
   1.它的渗碳淬火工艺为:980~1020℃渗碳后,通氮直接冷却;
   2.退火工艺:1010(真空退火炉)随炉冷却至室温;
   3.淬火+低温回火工艺:1010℃×25min(真空淬火炉)油冷淬火,180℃×1.8h空冷。
   关于Cr11Ni2W2MoV钢的渗碳层深度测量,可参考HB5493—1991《航空钢制件渗碳、碳氮共渗层深度测定方法》和“Cr11Ni2W2MoV钢的渗碳层深度条件的选择”《理化检验》(物理分册)(2007,No.8)。
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-20 12:30:03 | 显示全部楼层
这种材料在我厂是常见的.淬火1050,回火650后硬度就能达到300/330左右.
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.028345 second(s), 20 queries .
