查看: 6888|回复: 6
锰含量较高的高铬铸铁如何热处理
发表于 2009-8-10 19:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成分:C1.172%;Si1.155%;Mn4.437%;Cr14.50%;P0.076%;S0.08%;上述成分的高铬铸铁如何热处理,要求硬度56HRC以上,要有好的冲击性能。大家说说。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-10 22:21:03 | 显示全部楼层
等温冷却淬火啊,现在有比较环保的冷却液,代替淬火油冷却。效果比较好
发表于 2009-8-11 07:50:22 | 显示全部楼层
铸件的厚度是多少?冷却液有区别,否则淬火硬度不均匀。
 楼主| 发表于 2009-8-11 15:38:34 | 显示全部楼层
铸件是筛板,厚度为8mm左右,要求硬度要高,如何设计其热处理?
发表于 2009-9-7 16:05:42 | 显示全部楼层
学生不才,高铬铸铁热处理是“正火”处理,一般是860保温,空淬,然后低温回火。要求硬度高,韧性要求不大时可油淬。需要注意的是处理不当会淬裂。 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-8 07:54 编辑
发表于 2009-9-20 00:42:17 | 显示全部楼层
正火1000度再回火必须回火可以减少脆性,如果硬度不够正火后可用风冷。
发表于 2009-9-29 09:48:44 | 显示全部楼层
好像楼主的工件尺寸不大,960-1000度风淬,配合回火,硬度应该没问题,但是Mn这么高,可能残奥较多,回火温度需要考虑。
GMT+8, 2026-7-5 13:35 , Processed in 0.029582 second(s), 21 queries .
