查看: 19524|回复: 36
高温淬火的利弊 请教
发表于 2007-5-29 13:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是所有的材料高温淬火都能得到高硬度,组织能发生什么变化,有什么不良影响,会出现什么不良后果。 敬请回复!
发表于 2007-5-29 17:32:46 | 显示全部楼层
过共析钢淬火温度太高,会使奥氏体融入过多的碳。这样,会造成Ms点下降,残余奥氏体量增多,硬度下降。
耿建亭 + 10 有效
发表于 2007-6-10 22:21:38 | 显示全部楼层
不是所有的钢提高温度都能得到更高的硬度 提高的数值也是有限制的
一般的风险是组织粗大 脆性变大 开裂趋向也变大
耿建亭 + 10 有效
发表于 2007-6-11 09:44:14 | 显示全部楼层
淬火温度过高出现过热的话,晶界出现溶解,淬火后会变脆
发表于 2007-6-11 15:17:19 | 显示全部楼层
淬火温度提高可以提高奥氏体的稳定性,对增加淬透性有一定作用,但是同时也容易造成晶粒粗大,最终形成淬火裂纹的问题
发表于 2007-6-11 20:09:55 | 显示全部楼层
"淬火温度提高可以提高奥氏体的稳定性,对增加淬透性有一定作用,但是同时也容易造成晶粒粗大,最终形成淬火裂纹的问题"同意这种说法
发表于 2008-2-21 11:11:06 | 显示全部楼层
不是所有的材料淬火都获得高硬度的
高温快速淬火,最常见的就是发生翘曲,影响尺寸,对于复杂形状的零部件十分不利
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-21 12:28:03 | 显示全部楼层
适量提高淬透性,造成晶粒粗大,易过热!
发表于 2008-2-21 15:38:24 | 显示全部楼层
提高淬火温度的负面影响要注意,晶粒长大,变形开裂倾向增大,而且不一定就能提高硬度。
发表于 2008-2-22 21:49:21 | 显示全部楼层
亚共析钢提高温度淬火可以得到更多的西德马克条马氏体,从而提高韧性。过共析钢提高温度淬火,太多的碳化物溶入奥氏体,从而得到粗大的针状马氏体,促进工作开裂并显著降低工件硬度(原因就不讨论了)。切记凡事都有个度。
耿建亭 + 10 度(温度/程度等)要把握好
发表于 2008-4-15 18:51:15 | 显示全部楼层
大家集思广益总结很全了,没得补充了!
发表于 2008-4-17 01:41:35 | 显示全部楼层
会造成晶粒过大 虽然可以得到较高的硬度 但是韧性变差 容易开裂~!~
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-17 09:19 编辑 ]
发表于 2008-4-30 19:14:54 | 显示全部楼层
大家各抒己见,有没有能总结总结他们所说的!
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-30 20:11:50 | 显示全部楼层
组织粗大,变形大,浪费能源,没有科学依据.
发表于 2008-4-30 22:40:34 | 显示全部楼层
高温造成的脱碳会更严重,淬火冷却温差过大,可能会造成开裂。
发表于 2008-5-1 18:25:31 | 显示全部楼层
亚共析钢提高温度淬火可以提高A氏体的稳定性,从而提高淬透性,亚共析钢淬火后基本上得到马氏体,进而提高硬度.过共析钢提高温度淬火也可以提高A氏体的稳定性及A氏体的含碳量,从而大幅增加残余A氏体,进而降低硬度.
发表于 2008-5-4 16:59:10 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,不可照搬
发表于 2008-5-8 20:13:21 | 显示全部楼层
温度过高晶粒粗大材料的性能降低残于奥氏体增多脆性增大,过共析钢还有淬火开裂的危险
发表于 2008-5-10 08:20:05 | 显示全部楼层
特别是合金钢要注意尽量不要高温淬火,那样是很容易过烧或者过热,还有高温淬火要减少加热时间,以避免组织粗大
发表于 2008-5-10 08:21:16 | 显示全部楼层
还有可能出现网状碳化物,降低使用性能
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.037241 second(s), 23 queries .
