查看: 8098|回复: 2
[求助] 变形铝合金F22和F13分别代表什么状态
发表于 2009-8-11 08:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,变形铝合金F22和F13分别代表什么状态,我查了许多资料都没有啊,F有细分状态??
发表于 2009-8-14 11:50:13 | 显示全部楼层
呵呵,实际上这些状态的细分是根据其热处理方式而定,一般来自德国标准。
比如6060-F22是一个常用的状态。
众所周知,F状态为自由加工状态,这个状态没有力学性能的要求。
如果客户希望对其有一定的力学性能要求(这个要求一般很低),就在F后面加2个数字。
如我现在做的6061-F25就要求:抗拉强度245;屈服强度195;延伸率8%。
这个要求明显非常容易达到,但是为什么客户要这么规定呢?
原来,比如在挤压行业,有热挤压、温挤压、冷挤压之分,温挤压的力学性能是不敢恭维的,所以客户对力学性能有点要求也是合理的。
个人见解,仅供参考!(写得有点凌乱,因为到吃饭时间了,再见!)
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-15 09:02:45 | 显示全部楼层
呵呵,我看你是对的,就是F22、F13等都是外国旧的热处理状态,根据力学性能上面的对比,可以得知分别对应T66、T4。
就不知道是怎么得来的。
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.028024 second(s), 22 queries .
