查看: 8829|回复: 16
一边脱碳一边不脱碳? 是什么原因?
发表于 2007-5-29 13:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我公司有一批产品在热处理过程后发现一边脱碳一边不脱碳? 想请教前辈们这到底是什么原因?
能形成如此现象有那几种可能性
发表于 2007-5-29 14:24:26 | 显示全部楼层
这种情况咱们搞热处理`铸遭‘锻造的经常碰到,原因是工件在加热堆放状态下,靠外空气比较多的一面,容易氧化脱碳的缘故。
发表于 2007-5-29 17:35:47 | 显示全部楼层
热处理后发现一边脱碳一边不脱碳,这不是热处理的问题,是上一道工序有问题。
 楼主| 发表于 2007-6-18 22:41:26 | 显示全部楼层
FGFD
lou楼上陆工可以说详细点吗?
为什么说是上道工序问题
签到天数: 276 天
发表于 2007-6-18 23:03:49 | 显示全部楼层
请问#1
是在什么炉子做的?
工艺方法是什么?
热处理前工件的状态?
然后才能正确分析,不然都是瞎猜了?
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-18 23:21:48 | 显示全部楼层
你在热处理加工的时候能遇到脱碳有两个情况:一是加热保温过程,二是作退火时遇到缓慢冷却,对于第一中情况要脱碳的话不应该是一边有一边没有所以不可能在加热保温过程中出现,对于第二条呢由于你没有说清楚你的热处理工序是退火还是其他的工艺所以如果是缓冷工艺的话,就和有和陆丰 说的锻造后冷却一样情况可能引起表面脱碳不均匀
发表于 2007-6-18 23:27:38 | 显示全部楼层
连哪道热处理工序发现的,淬火?退火?前道是锻造?车削?都不知道,这种问题没发回答。就这么简单,呵呵~~~~
发表于 2007-6-18 23:51:51 | 显示全部楼层
也许是钢场的问题!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-19 11:00:12 | 显示全部楼层
热处理前有没有加工工序,是不是因为一边加工了一边没加工,而楼主不知道?
发表于 2007-6-19 11:32:19 | 显示全部楼层
先将工艺说清楚!才能做出原因分析!
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-19 16:31:09 | 显示全部楼层
一边脱碳一边不脱碳是车加工造成
发表于 2007-6-19 16:51:13 | 显示全部楼层
支持!!!
这是能让人感到合理的解释。关键是他们制造工序不知道啊
发表于 2007-6-20 21:00:16 | 显示全部楼层
热处理过程所能造成一边脱碳一边不脱的,大概只有新炉底,或装炉夹具吸碳之故,其它不知
至于别的工序 所造成的,要具体情况具体分析.
发表于 2007-6-21 07:06:16 | 显示全部楼层
一般的话是由于前道热处理过程中产生而且变形量较大或加工余量小而遗留下来的,放在同一气氛的炉中不可能出现你所说的情况的.
发表于 2007-6-21 13:46:14 | 显示全部楼层
要区分好脱碳和过热才去找原因,有时金相显微镜下这两者容易混淆
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-21 16:37:46 | 显示全部楼层
这不是热处理问题,而是上道工序,如车削不良,锻造等造成的
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-9 12:48:30 | 显示全部楼层
两边受热的温度不一样,
还有就是可能一边发生了堆积,
影响它的裸露面积
GMT+8, 2026-5-20 18:08 , Processed in 0.035596 second(s), 20 queries .
