查看: 7177|回复: 6
[求助] A356热处理
发表于 2009-8-11 13:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教A356材料的重力浇注,要求随炉试棒:
抗拉:290MPa
屈服:220MPa
延伸率:8%
HB:100
请问热处理的工艺是多少?可以达到吗?
[ 本帖最后由 ldhai007 于 2009-8-11 13:30 编辑 ]
发表于 2009-8-12 16:41:12 | 显示全部楼层
热处理工艺按T6处理没问题,主要是确保材料纯净度及控制Fe元素含量、控制微观组织、防止显微疏松,可以达到的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-8-13 08:24:23 | 显示全部楼层
一般来说,抗拉强度290兆帕,硬度一般在在95~100HB的范围内。故如果两个指标都要达标的话,最好还要控制高一点的抗拉强度;补充一点,抗拉强度和屈服强度相差很远,屈服强度是没有问题的;延伸率8%可能挺费心的,注意淬火水温在60度以上!
 楼主| 发表于 2009-8-13 10:15:01 | 显示全部楼层
我昨天做了热处理,Sr:0.008~0.012%,Ti:0.105%,Mg:0.410%,Fe:0.15%
固溶:535     8h
时效:160     6h
结果:抗拉:324    屈服:242     HB:97      A:6.8%
我分析可能Fe偏高,我们正在调整准备再试验。
不知道哪位高手还有什么好的建议?
谢谢!!
另外请教:这种工艺产品本体取样饶度是否可以达到7mm?我们现在还是在进行工艺试验,产品还没有开始做。谢谢
发表于 2010-12-15 22:36:16 | 显示全部楼层
楼主是高手,能否分享下热处理工艺呢?
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-16 13:53:16 | 显示全部楼层
回复 4# ldhai007
    这个牌号是和国内的zl114接近的, 所以你可以固溶时效时间上把握, 另外还有固溶的淬火温度,延伸率可能到10左右
发表于 2010-12-17 16:45:42 | 显示全部楼层
时效:140     4.5h
你试一下
注意淬火转移时间 尽量控制在18秒以内  不要超过30秒
GMT+8, 2026-7-18 22:55 , Processed in 0.030059 second(s), 22 queries .
