查看: 5200|回复: 6
[求助] 如何去除炉内氧化皮
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-11 13:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用的是环形锻造加热炉,烧天然气的,每次使用起来,一般都是除非炉子需要大修了,否则不会停。可是现在刚刚运行了一个多月,炉内氧化皮堆积严重,工件放入炉中后,会自动倾斜一个角度,如果继续这样下去,过不了多久,就会发生工件倒在炉内。所以我们公司现在的实际情况就是,必须在炉子正常使用的情况下,将炉内的氧化皮清除掉。各位专家们,不知道你们谁遇到过此类情况,又没有什么好的办法?
注意:烧天然气的炉子一旦停炉,然后重新启用会需要很长的时间,没办法,停不起。炉内一千多度,人根本无法靠近,制作了一个长的耙子,根本掏不动,氧化皮已经与炉底砖粘在一起了。
发表于 2009-8-14 17:36:45 | 显示全部楼层
炉子设计时要留扒渣口,平时要经常维护
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2009-8-15 10:39:06 | 显示全部楼层
晚了!
发表于 2009-8-19 14:38:47 | 显示全部楼层
难呐!炉子设计有问题,找设备厂家讨说法去!
发表于 2009-8-19 14:53:50 | 显示全部楼层
对于天然气加热炉,氧化皮问题确实是个问题,
2楼说的不错,对于环形加热炉,没有考虑扒渣是设计问题。
此外因为氧化皮在高温于炉底粘的很牢,一般是扒是扒不出来的。普通的办法是经常用镁砂铺底,使得氧化皮于炉底不至于粘的太牢。
签到天数: 88 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:58:44 | 显示全部楼层
原帖由 天津鼎元 于 2009-8-19 14:53 发表
此外因为氧化皮在高温于炉底粘的很牢,一般是扒是扒不出来的。普通的办法是经常用镁砂铺底,使得氧化皮于 ...
镁砂是做什么用的?价格怎么样?能起到什么效果?会不会对产品产生不良的影响?
发表于 2009-8-20 13:43:59 | 显示全部楼层
高温加热炉炉底应该是用镁砖砌筑的,镁砂是制作镁砖的主要原材料。
可以向炉子生产厂索要,如果需要,您可以致电:13518640999(黄)淄博宏科耐火炉料有限公司询问。价格你们谈吧。
镁砂主要起到隔离氧化皮于炉底砖防止粘接,对产品没有任何影响。
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.030483 second(s), 21 queries .
