查看: 6452|回复: 11
[求助] 钢丝铅淬火的组织问题
发表于 2009-8-11 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝用马弗炉加热,铅淬火后金相组织中晶界处有网状F析出,并且一些网状F伴随有少量W生成,请问这种组织正常吗??
成因是怎么的呢???怎样才能消除网状F??
谢谢大家!
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-11 17:30:54 | 显示全部楼层
钢丝冷却不均匀吧,你们的入浴方式怎么样的?
发表于 2009-8-12 10:16:37 | 显示全部楼层
出现少量F比较正常,但不能出现网状Fe3C
发表于 2009-8-12 10:17:30 | 显示全部楼层
成因,你可根据Fe-C相图及C曲线进行分析
发表于 2009-8-25 10:33:52 | 显示全部楼层
网状F很难避免,要加快入炉时的冷却速度可减少F
发表于 2009-8-25 12:36:42 | 显示全部楼层
不知你用的是什么材质?钢丝肯定需要硬度,强度,韧性,抗疲劳性等机械性能。那么出现铁素体网状和魏氏体,就对机械强度就有了很大的破坏性。我认为你加热温度高了冷却速度慢了。修正工艺可改善。
签到天数: 11 天
发表于 2010-2-25 22:11:16 | 显示全部楼层
亚共析碳钢会出现断续的块状F,是正常的组织
如果出现了部分的W,应该是保温时间过长了
签到天数: 42 天
发表于 2012-1-11 10:00:27 | 显示全部楼层
会不会是脱碳引起的呢?
发表于 2012-1-22 08:47:52 | 显示全部楼层
楼主,不知道你的铅温是多少,如果先共析F较多,一般说明铅温过高了,没有进入伪共析转变温度范围,建议降低铅温,提高过冷度~~~
发表于 2012-1-22 08:49:17 | 显示全部楼层
另外,如果出现魏氏组织的话,说明加热温度以及冷却速度均没有得到很好的控制,我手头就有你说的那种情况的金相,也是有先共析组织加魏氏组织,建议楼主降低奥氏体化温度,控制好冷却速度。。。。。。
发表于 2012-1-22 08:50:48 | 显示全部楼层
另外楼主还需要看看晶粒度,因为一般晶粒过大的话,也容易导致魏氏组织的产生。我是做帘线热处理的,所以也遇到过这些情况,希望对你能有帮助
发表于 2012-4-24 14:21:38 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-1-22 08:50
另外楼主还需要看看晶粒度,因为一般晶粒过大的话,也容易导致魏氏组织的产生。我是做帘线热处理的,所以也 ...
你好,能留个联系方式吗(QQ),有关于铅浴淬火的问题想请教下你
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.033310 second(s), 21 queries .
