查看: 6933|回复: 5
[讨论] 轴承钢GCr15淬火后变形量(增大量)
发表于 2009-8-11 15:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批GCr15材料的圆棒,直径8.1,长度57.85~57.86,经淬火后直径为8.12~8.13,长度变为58.04~58.06,根据以上数据可以认为GCr15淬火后变形增大量约为300分之一。
各位达人有没有其他经验???
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-11 20:13:04 | 显示全部楼层
热处理后,材料内部组织发生了变化,不同组织比容有不相同,导致这种现象是正常的现象。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-13 15:42:39 | 显示全部楼层
你的结论差不多,我们跟据测得的数据最后也是这个结论,千分之3 大概,对于套圈来讲,内外圈都变大.(我们是贝氏体淬火)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-8-15 20:09:49 | 显示全部楼层
应该差不多,由于发生马氏体转变(比容增大)而使尺寸变大。
发表于 2009-8-16 15:39:01 | 显示全部楼层
不同的厚度,不同的淬火工艺,比如入油温度和淬火介质都对变形量有影响。
楼主如果要研究变形量请关注一下这些问题。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-8-23 11:50:25 | 显示全部楼层
一般是在千分之六左右!由于组织转变而引起体积变大!
GMT+8, 2026-6-17 19:26 , Processed in 0.032551 second(s), 27 queries .
