查看: 7464|回复: 11
[求助] 35CrMo的销轴,热处理到多少硬度合适?
签到天数: 6 天
发表于 2009-8-11 16:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径25mm,长度90mm,受剪切,要有一定的受冲击能力!
发表于 2009-8-11 17:18:05 | 显示全部楼层
35CrMo的销轴:你是哪里用的?一般来说塔吊上的35CrMo的销轴:调质加QPQ处理.
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-11 17:24:51 | 显示全部楼层
一般就32--37吧
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-11 20:03:26 | 显示全部楼层
应该在HRC30左右吧。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-11 20:20:53 | 显示全部楼层
我做过销轴产品的  就是那硬度要求
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-11 20:46:35 | 显示全部楼层
这个要和你的要求来定呀,调质的较多。但也要考虑强度。
发表于 2009-8-12 08:08:24 | 显示全部楼层
建议执行销的通用技术条件38-45HRC。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:40:28 | 显示全部楼层
原帖由 CEWY 于 2009-8-11 17:18 发表
液压拉力机上的,应该和塔吊上的使用情况差不多!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-8-12 08:41:27 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2009-8-12 08:08 发表
好象标准是HRC 28-38啊!
发表于 2009-8-26 11:03:34 | 显示全部楼层
9# ms365
35#碳素钢是您说的标准。
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-28 13:04:55 | 显示全部楼层
看中合要求,查一下标准,一般销子多是35#硬度多在30HRC左右,
不过你那是35CrMo的因该硬度可以放高
发表于 2009-8-29 14:06:34 | 显示全部楼层
学习了。谢谢大家帮助
GMT+8, 2026-5-19 20:51 , Processed in 0.032748 second(s), 22 queries .
