查看: 7845|回复: 3
求助Cr12MoV表面处理
签到天数: 7 天
发表于 2006-3-12 04:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV用高频加热到1000度以上淬火?发现硬度低于HRC35以下而且不上磁?要求硬度是HRC55以上,如何解决?
签到天数: 170 天
发表于 2006-3-12 06:09:40 | 显示全部楼层
   真是奇怪,这样的材料你竟然上高频处理。如果想表面处理可以渗氮,,或者渗别的什么都行呀,
发表于 2006-3-12 18:00:11 | 显示全部楼层
硬度偏低,可520度多次回火,再打硬度。
签到天数: 29 天
发表于 2006-3-13 23:21:50 | 显示全部楼层
Cr12MoV淬火加热分透热和合金碳化物融解两个阶段,高频加热时间短,最多透热,没有时间融解合金碳化物,当然硬度低.
GMT+8, 2026-6-28 23:10 , Processed in 0.028425 second(s), 21 queries .
