查看: 6715|回复: 5
[求助] 感应淬火前
发表于 2009-8-11 20:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火前 一定要进行预备热处理吗?如果不进行,会怎么样?
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-11 21:34:16 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
一定要进行预备热处理,假如不进行的话,虽然表面有一定的硬度但心部可能没有一定的塑性与韧性,晶粒不均匀等
签到天数: 1207 天
发表于 2009-8-11 22:20:25 | 显示全部楼层
为什么不预处理
还有就是可能组织不均匀,淬火时容易发生质量问题,比如淬火裂纹
你所说的感应淬火前的预备热处理是调质、正火吗?不做这个也没有办法机加工啊
我们为了减少变形以及减少应力从而减少产生淬火裂纹的倾向,在感应淬火之前还增加了一道回火工序
发表于 2009-8-11 22:40:57 | 显示全部楼层
感应淬火前回火是必要的,也是必须的,当然是指淬火前回火哦
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-12 22:27 编辑 ]
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-12 21:22:04 | 显示全部楼层
感应淬火的预备处理作用是:均匀组织,细化碳化物。提高屈强比,保证工件心部的机械性能,能承受起感应淬火时的急冷急热。提高工件的使用寿命,减少变形,降低开裂的机律。
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-13 14:33:00 | 显示全部楼层
增加一道预处理是必要的,但是方法有很多。如果你要求的质量不是很严格的话,叫你一个省钱的办法。
直接中频加热(比直接中频淬火的功率稍低一些)不淬火,工件表面黑下来后,直接中频淬火。好了,一切搞定。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.029325 second(s), 21 queries .
