查看: 8005|回复: 8
[讨论] 细长轴类零件变形大的问题
发表于 2009-8-11 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一40Cr材料细长轴,该零件在网带炉中840淬火和180回火,处理完后经检验有许多细长轴变形量过大,但有的变形情况比较小,硬度均在50-52HRC之间,两者差不多,请各位帮忙分析分析原因!个人觉得淬火油可能已经老化,冷速不足等有影响,不知道大家有什么高见!还请赐教!!
签到天数: 1207 天
发表于 2009-8-11 22:11:41 | 显示全部楼层
不知道你所说的变形是翘曲变形还是外圆涨大的变形呢
你所谓的变形大与小具体是多少呢最好具体说明
应该不是淬火油的问题  有的变形小啊
况且冷速减少是有利于减少变形的
我所了解的变形中轴类是变形最小的一种
如果是翘曲变形还是考虑一下装炉方式  及改变工装方面着手
热处理工艺工装都解决不了就要考虑从加工方面改进了,比如留磨量后加工(最有尺寸要求高),或者考虑校直
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:16:32 | 显示全部楼层
回复楼上
弯曲变形,网带炉上加工的时候是竖直摆放,沿轴向掉入油中淬火!工艺和摆放都是和以前一样的,就是近段时间变形比较大而且多的。所以怀疑可能是油的问题!
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:18:35 | 显示全部楼层
回复2
以前也有变形也有,热处理后也要进行较直处理,但是最近变形量更大,导致较直的时候需要费更多的时间和精力
发表于 2009-8-11 22:52:59 | 显示全部楼层
应该不是油的问题,要是油的话就应该全部由问题。我怀疑:
1、“沿轴向掉入油中淬火”是否都是角度一样?
2、温度的均匀性是否有问题?
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:59:11 | 显示全部楼层
回复楼上
1.不可能全部竖直掉入油中淬火,在网带的移动过程中往下掉的过程中肯定有部分以一定角度掉下。
2。温度不均匀指的是什么温度,温度不均匀会导致什么结果??
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-12 08:46:59 | 显示全部楼层
细长轴(不知具体直径和长度)其实最好的冷却方式是以最快的速度横向入液,其目的是最大限度减小热应力。特别是网带式连续炉,轴向摆放产品在出口处处于半悬空状态,造成温度差异大从而增加热应力。横向摆放产品温度均匀,入液速度快,减小热应力从而减小变形。
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-12 09:01:06 | 显示全部楼层
我同意孙工的意见,另外我要增加的是轴的加工工艺有无变化?比较大的残余应力也容易引起轴的变形!
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:06:28 | 显示全部楼层
回复楼上
以前有试验过的有横向摆放的效果是好点,网带速度比较快,轴正好悬空的毕竟是少数,所以还是竖直摆放的,这个问题经调查是生产光轴的厂家的问题,他们为了省料,粗的部分采用了挤压的工序,在热处理的过程中内应力释放,就会有弯曲变形。
GMT+8, 2026-5-19 20:50 , Processed in 0.030356 second(s), 21 queries .
