查看: 12929|回复: 9
[求助] 中频淬火感应器与工件的间隙最大允许达到多少?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-29 15:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料推荐中频淬火感应器与工件的间隙为3-5毫米,间隙大感应器加热效率低。但生产实际有些工件的结构决定,感应器与工件的间隙超过5毫米,我们生产的阶梯轴轴径变化由φ42逐渐到φ30,感应器与工件的间隙φ42处为3毫米,φ30处就达到9毫米,我们的电源功率较高,感应器的效率高低对生产影响不大,技术上还可以满足。最近我们接到一份阶梯轴图纸,轴径由φ50逐渐到φ30,中间轴径为φ42、φ37、φ34,轴间圆角过渡,圆角R为2.5,淬硬层全长为2.8-5.0。这样φ30处感应器与工件的间隙就达到13毫米,请问:立式中频连续加热淬火能否满足此轴的技术要求,圆角R淬火硬层能达到多少?凭你们的经验中频淬火感应器与工件的间隙最大允许达到多少?
签到天数: 1038 天
发表于 2007-5-29 19:53:52 | 显示全部楼层
中频淬火感应器与工件的间隙为3-5毫米.超过5mm应分两段淬火.
发表于 2007-6-1 16:01:47 | 显示全部楼层
由于产品结构的限制,我们淬凸轮时间隙达到15~20mm,同样能加热,只是功率损耗很大,因为磁力线逸散严重.其实热处理并在乎形式,关键是看加热的效果和解剖的结果是否符合技术要求.例如,感应淬火推荐的表面比功率为15~30W/mm2,但事实上我们的曲轴中频淬火时表面比功率仅有1.5~2.5W/mm2,只是加热时间长些而已,同样满足产品技术要求
发表于 2007-6-3 20:47:40 | 显示全部楼层
这是没有定论的,只要达到要求就行。淬层越深,间隙越大。我们厂里的最大有18MM。
发表于 2007-6-7 19:25:07 | 显示全部楼层
用的是一个感应器连续淬火么?  应该没有问题就是漏磁比较严重 效率低一点而已!
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-9 16:53:07 | 显示全部楼层
没有必要刻意的追求间隙大小,只要满足技术要求的都可以采用,如果零件不是很大,设备功率可以满足的话,最好还是采用整体仿型淬火,这样可以提高效率,降低功率损耗.
签到天数: 138 天
发表于 2007-6-10 19:29:27 | 显示全部楼层
求助:Φ8小孔怎样局部淬火?
材料40Cr,Φ8小孔壁厚14,怎样高频局部淬火?有哪样小的感应圈吗?用什么办法可以使小孔表面的淬硬层达到1~3mm,硬度50~55HRC
发表于 2008-8-1 19:58:40 | 显示全部楼层
楼主的这个零件,建议还是采用同时加热淬火工艺
采用矩形(半圈)感应器,感应器仿型设计
对变截面,台阶轴,R过度是很有好处的
淬硬层连续,平滑
采用连续淬火工艺的话,
很可能出现淬硬层中断及鼓肚子现象
发表于 2008-8-8 14:56:30 | 显示全部楼层
如车桥上的贯通轴
典型的变截面零件,变截面处有6,7处
采用的就是采用矩形(半圈)感应器,感应器仿型设计
质量稳定,淬硬层连续平滑
签到天数: 430 天
发表于 2011-9-6 22:27:57 | 显示全部楼层
曲轴主轴和连杆间隙部分要求单边1mm
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.031617 second(s), 20 queries .
