查看: 4432|回复: 4
[求助] 心部块状铁素体
发表于 2009-8-12 08:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效厚度700的34CrNrMo6锻件,心部出现块状铁素体,什么原因?采用什么冷却剂能够把心部完全淬透?能够彻底消除心部铁素体?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-12 09:38 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-12 09:35:04 | 显示全部楼层
这么厚的件,怕是不能完全淬透,有铁素体我觉得不可避免
发表于 2009-8-12 09:58:45 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,大件淬透不不可能的,也没有必要淬透,只要达到要求的性能就行了。
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:09:27 | 显示全部楼层
客户要求整个截面为均一的调质组织,怎么办
发表于 2009-8-12 10:34:48 | 显示全部楼层
回楼主
像你说的这种材料和有效冷却厚度,要保证心不没有铁素体是不可能的!顾客要求整个截面组织均匀是不合理的,如果组织均匀一致的话,那么在整个截面上的硬度岂不是也均匀一致了吗?那也就是说这么大的截面,由表面沿半径向心部没有硬度梯度了?所以,你必须与顾客沟通,说服顾客;不过在与顾客沟通前你必须做好试验,取得有效的试验结果(数据资料),然后根据你的试验结果,结合理论依据去说服顾客按你的实际实验结果。否则,此题无解!
GMT+8, 2026-7-18 00:42 , Processed in 0.029101 second(s), 20 queries .
