查看: 4912|回复: 5
[讨论] 粉末冶金齿轮淬火胀大
发表于 2009-8-12 11:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接一客户产品,是粉末冶金做的齿轮,经860,850,825三种温度,1.1,0.8,0.6碳势碳氮共渗淬火后内孔胀大0.2毫米,不符合客户要求。粉末冶金产品比较容易出现胀大或缩小,不知各位同行有什么好的办法控制?
发表于 2009-8-12 12:41:02 | 显示全部楼层
没有什么好的办法,只能摸索热后尺寸变化量,热前进行修正或热前预留加工余量,热后纠正。
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-12 14:34:50 | 显示全部楼层
用的什么加热设备,加热时间多少,产品密度多少?
发表于 2009-8-12 14:50:13 | 显示全部楼层
我们一般不采用碳氮共渗,不方氨气。变形量胀大有0.2mm也不知道是什么尺寸的产品,您应该是淬油吧,粉末冶金是不能淬水的。个人认为你采用的淬火温度很低了,变形这么大是不是产品密度太低导致变形比较大的缘故,如果硬度有很大的不均匀一般都是材料偏析太严重,密度过低。以上的一些见解希望对您起到帮助。
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:01:33 | 显示全部楼层
该产品内孔圆上有一对称平面,尺寸为65,主要控制该尺寸。我厂粉末冶金产品正常都采用碳氮共渗,一来温度低,变形小,二可以缩短时间,三是有些产品光渗碳硬度上不来。从该产品的淬火硬度来看来,密度比较正常。
 楼主| 发表于 2009-8-12 18:03:28 | 显示全部楼层
另热处理设备为多用炉,油温在100度。
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.029031 second(s), 21 queries .
