查看: 7280|回复: 3
[讨论] 高温深井炉
发表于 2009-8-12 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:钢管加热
炉膛尺寸:Φ1200X6000
最高使用温度:1300°c
装炉量:1.5T
保护气氛:氮气
请问采用什么加热元件比较合理?
签到天数: 2882 天
发表于 2009-8-15 05:45:24 | 显示全部楼层
这么深的炉子,得有多个加热区,一般井式炉一般都是电阻带加热的,其他的如多用炉一般是辐射管加热.
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-15 07:46:19 | 显示全部楼层
电热丝可以采用0Cr27Al7Mo2合金最高使用温度可达1400℃,控制区域最好分6个区,在普通井式炉的基础上加一可以密封的马弗,这样才能氮气保护。我们做过这样的设备改造,但是我们的使用温度没有你这样高。
发表于 2009-12-2 20:27:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.028157 second(s), 21 queries .
